  ArchiCAD
  Textüberschreibung
Autor Thema:  Textüberschreibung (1606 mal gelesen)
marcosevim
Technischer Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von marcosevim an!   Senden Sie eine Private Message an marcosevim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcosevim
ADT 2012
erstellt am: 15. Okt. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden Autocad Architecture 2012.
Mit der neuen 2012 Version passiert es mir öfters, dass bei einer normalen Bemassung (in der Textüberschreibung steht nichts drinnen) wenn man etwas von 1.0m Länge bemassen hat, plötzlich in der Textüberschreibung
\A1;1.000
drinn steht.
Wird die Bemassung  nun mit den Griffen verlängert, wird die Bemassung nicht mehr nachgetragen. Wie kann man verhindern das ARCHICAD in die Textüberschreibung was reinschreibt, und wieso gibt es dieses Verhalten überhaupt?
Danke im Voraus für Infos.
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 15. Okt. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcosevim 10 Unities + Antwort hilfreich
die Datei wird in ArchiCAD erstellt und dann in AA2012 berarbeitet oder umgekehrt?
In welchem der beiden Programme wird die Bemaßung verlängert?
vg jens
CAD Software für Architektur in Dresden
marcosevim
ADT 2012
erstellt am: 15. Okt. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite immer mit dem Autocad Architecture 2012. Irgendwann im Laufe der Arbeit merke ich dann das plötzlich manche Bemassungen diesen Eintrag in der Textüberschreibung haben.
Zu erwähnen wäre vielleicht auch noch das ich einen Aufsatz auf Architecture habe. Und zwar Soficad-B von der Firma Sofistik für das erstellen von Bewehrungsplänen. Ich habe mich mit dem Problem zuerst an die gewandt. Doch die meinten das kann nur an Autocad Architecture liegen.
Grüsse
marcosevim
ADT 2012
erstellt am: 15. Okt. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wurde wohl auch missverstanden fällt mir grad auf. ACHICAD dachte ich, ist die Abkürzung für Achitecture ACAD.
Wenn das nicht so ist dann vergesst den Begriff Archicad.
Ich habe und verwende nur Autocad Architecture 2012. Und in diesem eigentlich nur die Gunrdfunktionen von Autocad.
Wie gesagt, ich habe einen eigenen Aufsatz (Soficad-B).
Grüsse
jens
Windows
erstellt am: 15. Okt. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcosevim 10 Unities + Antwort hilfreich
dann ist hier das falsche Forum. Hier ist das ArchiCAD-Forum.
vg jens
marcosevim
ADT 2012
erstellt am: 15. Okt. 2012 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha,danke. Also nehm ich mal an ARCHICAD=!Autocad Architecture
