  ArchiCAD
  abgeschrägte wand
Autor Thema:  abgeschrägte wand (4390 mal gelesen)
andreasTh
Sehen Sie sich das Profil von andreasTh an!   Senden Sie eine Private Message an andreasTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasTh
erstellt am: 18. Jun. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute
wie zeichen ich in archicad eine UNTEN abgeschrägte wand.
die wand soll 30cm dick sein, 2,30 lang, 2,15 hoch -rechts die volle höhe haben und links schräg
so in etwa
anthu
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 18. Jun. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasTh 10 Unities + Antwort hilfreich
mit ArchiCAD16:
- Wand in ein Morph umwandeln
- anfassen, ziehen
vorher:
- hilfs-Dachfläche erstellen die der Abschrägung entspricht
- Wand unten anpassen (dann kann man das Dach weg löschen)
oder
- Solid Element-befehl, Abzug mit Verlängerung nach unten. Da die Dachfläche ausblenden, bleibt dann mit der Wand verknüpft. Gleiches würde auch mit Dach trimmen funktionieren.
vg jens
CAD Software für Architektur in Dresden
andreasTh
erstellt am: 19. Jun. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, hat funktioniert
