  ArchiCAD
  Wand/Decke Verschneidung im Schnitt
Autor Thema:  Wand/Decke Verschneidung im Schnitt (9033 mal gelesen)
dariog
Sehen Sie sich das Profil von dariog an!   Senden Sie eine Private Message an dariog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dariog
erstellt am: 28. Dez. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie muss ich die Zeichnung richtig zeichen, so dass die Decke und die Wände sich verschneiden?
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 28. Dez. 2011 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dariog 10 Unities + Antwort hilfreich
Wände verschneiden sich automatisch, wenn:
- sie die gleiche Grundrissschraffur haben
- die Konstruktionslinien aneinander stoßen
- die Ebenenpriorität die gleiche ist (ist sowieso gegeben wenn die Wände in der gleichen Ebene liegen)
vg jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
dariog
erstellt am: 29. Dez. 2011 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, es geht aber um die Verschneidung der Decke an der Wand im Schnitt...
jens
Windows
erstellt am: 29. Dez. 2011 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dariog 10 Unities + Antwort hilfreich
dann wäre es ggf. gut das auch gleich mal deutlich hin zu schreiben ...
Im Schnitt verschneiden sich Wände und Decken automatisch wenn:
- sie die gleiche Schraffur besitzen
- die Geometrie des Umriss exakt aneinander passt
Bedeutet hier wohl: die Decke wird wohl in die Wand ragen, damit passt der Umriss nicht.
Abhilfe: Mit Solid-Element Befehl Decke (Operator) von Wand (Zielelement) abziehen.
vg jens
dariog
erstellt am: 29. Dez. 2011 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, ich habe die Decke direkt auf die Kontur mit dem Zauberstab erzeugen lassen.
Ich werde mal weiter probieren, finde es mit Solid Tools sehr umständlich.
dariog
erstellt am: 29. Dez. 2011 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe es jetzt auf die Aussenkontur gelegt und es geht. vielen Dank!!!
jens
Windows
erstellt am: 12. Jun. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dariog 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt zu dem Thema inzwischen einen Kurs Modelling. Das Skript und die dazugehörige Datei, durchaus auch für das selbst probieren geeignet, findet sich unter: Kursmaterial CAD Software ArchiCAD.
vg jens
CAD Software für Architektur in Dresden
