  ArchiCAD
  Fensterdarstellung 2d ?
Autor Thema:  Fensterdarstellung 2d ? (9901 mal gelesen)
andreasTh
Sehen Sie sich das Profil von andreasTh an!   Senden Sie eine Private Message an andreasTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasTh
erstellt am: 21. Okt. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute
bin seit ein paar tagen dabei mich in archicad15 einzuarbeiten.
habe dazu die onlinehilfe und das vieweg deubner - ArchiCAD13 2.auflage handbuch
erfahrung habe ic hetwas mit autocad architecture und nemetschek allplan
so, nun zu meinem problem:
in der 2d-darstellung der fenster fehlt mir die linie des inneren fensterrahmens.
d.h. habe eine wandstärke von 30cm, ein fenster 10cm nach innen versetzt, 7cm fensterrahmenbreite.
habe in der 2d-darstellung des fensters die mauer-aussen u. innenkanten, und die aussenkante des fensterrahmens (10cm von der aussenkante) was mir fehlt ist die linie 17cm von der aussenkante entfernt (fensterrahmeninnenkante)
wie bekomme ich die angezeigt?
andreas
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 21. Okt. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ein Bild (und in dem Falle die Angabe des Darstellungsmaßstabes) wäre hilfreich.
Prinzipiell wird die Darstellung des Fensters vom Darstellungs-Maßstab und von den Modelldarstellungen beeinflusst.
vg jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
andreasTh
erstellt am: 21. Okt. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bekomms nicht hin hier einen anhang einzufügen
>>>>>>bild<<<<<<<
[Diese Nachricht wurde von andreasTh am 21. Okt. 2011 editiert.]
jens
Windows
erstellt am: 21. Okt. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasTh 10 Unities + Antwort hilfreich
andreasTh
erstellt am: 21. Okt. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jens
Windows
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasTh 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe mal stark davon aus, dass
- der Maßstab auf 1:200 steht
oder
- in den Fenstereigenschaften->fenster-einstellungen->Allgemein->Grundriss Detailierung auf "Wie 1:200" steht".
vg jens
andreasTh
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in den fenstereinstellungen habe ich:
grundriss detaillierung - maßstababhängig
3d-detailierung - komplett
schnitt/ansichtdetailierung - maßstababhängig
anschlag im grundriss zeigen - bis 1:100
jens
Windows
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasTh 10 Unities + Antwort hilfreich
dann steht der Maßstab des angezeigten Plans nicht auf 1:100. Wenn doch:
lege eine neue leere Datei an, kopiere eine Wand mit dem Fenster da rein. Hänge die Datei an den Beitrag an.
vg jens
andreasTh
erstellt am: 24. Okt. 2011 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fenster.zip
hier ist die wand als zip
hat etwas gedauert, sorry
jens
Windows
erstellt am: 24. Okt. 2011 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasTh 10 Unities + Antwort hilfreich
aus irgend einem Grund ist das fenster der Meinung, dass im 1:100 die Rahmenstärke nur 5cm ist ... und damit die Linie nicht zu sehen ist.
3 Möglichkeiten:
- Detaillierung im Grundriss auf "wie 1:50" stellen
- Fenster noch mal auf die Grundeinstellung setzen (in der Bibliothek links noch mal anklicken), dann die Öffnungsmaße noch mal einstellen. Hab ich so gemacht, dann ist das Fenster ok.
- wenn man es genau wissen will die Datei zum Graphisoft-Support schicken und analysieren lassen
vg jens
andreasTh
erstellt am: 24. Okt. 2011 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jens:
kannst du mir diesen punkt bitte genauer beschreiben?
lg
andreas
jens
Windows
erstellt am: 24. Okt. 2011 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasTh 10 Unities + Antwort hilfreich
- alle gleichen Fenster zusammen markieren
- strg-T um in den Eigenschaftendialog zu kommen
- links in Bibliothekenbaum gewünschtes Fenster (1Flügel ...) anklicken
- Öffnungsmaß und Laibungstiefe wieder einstellen
vg jens
andreasTh
erstellt am: 25. Okt. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kannst du mir davon bitte ein bild reinstellen?
was genau ich wo eintragen muß?
lg
andreas
andreasTh
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bekomms nicht hin, hab dir hier ein bild angehängt, erklär mir bitte was ich verändern soll
andreas
jens
Windows
erstellt am: 27. Okt. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasTh 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, aber wenn Du mit den grundlegenden Einstellungen in den Basiswerkzeugen nicht klarkommst, dann kann man das nicht übers Forum erledigen. Eine einführende Schulung ist auch bei ArchiCAD sinnvoll bzw. notwendig, die findest Du am besten bei Deinem regional zuständigen Graphisoft-Partner.
vg jens
andreasTh
erstellt am: 27. Okt. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muß ic hnoch bis anfang dezember wareten, erst da ist ein einsteiger schulungs termin bei a-null bausoftware frei.
habs aber eh genau so gemacht wie du es beschrieben hast
- alle gleichen Fenster zusammen markieren  --- ok
- strg-T um in den Eigenschaftendialog zu kommen  --- ok
- links in Bibliothekenbaum gewünschtes Fenster (1Flügel ...) anklicken  --- habe 1-Flügelfenster 15 gewählt
- Öffnungsmaß und Laibungstiefe wieder einstellen  --- geändert auf 0,70 / 0,70 / 1,48/ 0,10
trotzdem ohne gewünschte wirkung
andreasTh
erstellt am: 10. Nov. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3 Möglichkeiten:
vg jens
kannst du mir die geänderte datei als zip hier vielleicht online stellen,
kann sie mir dann selber ansehen - vielleicht komm ich so drauf auf den fehler
(das mit der schulung verzögert sich bei uns)
andreas
