  ArchiCAD
  Konstruktion eines Kreises
Autor Thema:  Konstruktion eines Kreises (1786 mal gelesen)
ulsen
techniker, energieberater, architekt
Sehen Sie sich das Profil von ulsen an!   Senden Sie eine Private Message an ulsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulsen
erstellt am: 12. Okt. 2011 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann ein Kreis aus zwei Punkten und einer Tangente, die durch eines dieser Punkte geht, gezeichnet werden?
Danke für die Hilfe.
www.s-house.at
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 12. Okt. 2011 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulsen 10 Unities + Antwort hilfreich
ja. etwas umständlich, aber ja.
Polylinienwerkzeug,
pet-Palette auf Bogen mit definierter Tangente (3. von links),
Tangente zeichnen (Startpunkt gleich 1. Punkt),
2. Punkt klicken,
gleichen Punkt noch mal klicken,
aufs Kreiswerkzeug wechseln,
geoemtriemethode '3 Punkte',
die 3 Punkte auf der eben gezeichneten Hilfskonstruktion anklicken,
Hilfskonstruktion weg löschen
vg jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
ulsen
erstellt am: 12. Okt. 2011 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Beitrag.
Mit etwas Denken konnte die Frage leicht gelöst werden.
Durch die Tangente in einem Punkt ist die Mittelpunkts-achse gegeben. Eine Lotrechte durch die Mitte der Verbindungslinie der beiden Punkte ergibt im Schnittpunkt mit der anderen Linie den Mittelpunkt.
www.s-house.at
