  ArchiCAD
  DWG aus Archicad 15, Ebenensichtbarkeit mitspeichern
Autor Thema:  DWG aus Archicad 15, Ebenensichtbarkeit mitspeichern (2601 mal gelesen)
munin
Sehen Sie sich das Profil von munin an!   Senden Sie eine Private Message an munin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für munin
erstellt am: 26. Sep. 2011 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem, wäre schön wenn mir von Euch vielleicht jemand helfen könnte:
Ich versuche aus dem publisher dwg´s zu schreiben; Das funktioniert alles bestens, nur will man diese DWG´s dann im Autocad öffnen, dann werden die Sichtbarkeitseinstellungen der Ebenen nicht mitgespeichert. Bei größeren Projekten ist das sehr mühsam. Ist das ein bekanntes Problem oder habe ich etwas übersehen?
Mein System: mac OS X 10.6.6
Archicad 15
Vielen Dank,
munin
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 26. Sep. 2011 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für munin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo munin,
habe es gerade getestet, es funktioniert wie von Dir gewünscht. Um es nachzuvollziehen müsste man folgende Angaben haben:
- geht es um sichern von Layouts oder Plänen aus der Projektmappe?
- welcher Übersetzer wird verwendet?
vg jens
PS: doppelte Arbeit vermeiden, also weiter diskutieren in dem von Dir bereits auch schon eröffneten Thread: http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?t=18254&p=108909#p108909
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
