  ArchiCAD
  *.pmk + *.lay Dateien konvertieren?
Autor Thema:  *.pmk + *.lay Dateien konvertieren? (5293 mal gelesen)
Virsing
Zeichenbüro, Niederösterreich
Sehen Sie sich das Profil von Virsing an!   Senden Sie eine Private Message an Virsing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Virsing
ACA 2012
erstellt am: 20. Sep. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine .pmk und eine .lay Datei bekommen. (Angeblich aus Archicad 9)
Da ich selber nur mit Autocad und Architecture arbeite wollte ich fragen ob eine Möglichkeit besteht aus diesen 2 Dateien irgendwie eine DXF Datei zu erstellen?
Es sollte so eine Art Plot Datei sein. Wenn ich die Datei nur plotten könnte wäre mir auch schon geholfen - falls das möglich ist.
Vielen Dank im voraus für etwaige Informationen,
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 20. Sep. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virsing 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, die Möglichkeit besteht. Unter http://myarchicad.com  eine 30-tage-Testversion ArchiCAD15 herunterladen. Dann die .lay (müsste aber eigentlich .lbk sein) öffnen oder die pmk im Layoutbereich platzieren. Dann als PDF, DXF oder DWG speichern., plotten , drucken ,... ganze 30 Tage lang :-)
vg jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
Virsing
ACA 2012
erstellt am: 20. Sep. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine 2 Dateien sind definitiv eine *.LAY und eine *.PMK Datei.
Virsing
ACA 2012
erstellt am: 21. Sep. 2011 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre vielleicht jemand mit Erfahrung bereit mir diese eine Datei zu konvertieren? (in DXF oder PDF) ich hab leider noch nie mit dem Programm gearbeitet.
