  ArchiCAD
  Datei Format
Autor Thema:  Datei Format (1909 mal gelesen)
Robert1002
Architektur-student
Sehen Sie sich das Profil von Robert1002  an!   Senden Sie eine Private Message an Robert1002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert1002
erstellt am: 14. Aug. 2011 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein Rendering in Photoshop beareite und dann dieses aufs Archicadlayout patzieren will;
1.Soll ich das Bild bei Photoshop unter Tiff speichern oder lieber jpg ?
2.Wenn ich das Bild als Zeichnung platziere und nicht als Bild, bleibt die Bildqualität erhalten ?
Ich benutze:
Archicad 14/15
CS5
Artlantis
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 14. Aug. 2011 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.) besser als tiff, da dort die Komprimierung im Gegensatz zum jpeg verlustfrei arbeitet. Vom bis ArchiCAD14 verfügbaren PSD Format muss man leider abraten, da dieses ab ArchiCAD15 mangels Unterstützung durch den Anbieter der Programmbibliothek nicht mehr unterstützt wird.
zu 2.) ja. Ändere die Größe und Du siehst wie die dpi hoch/runter gehen, genau wie in Bildgröße im Photoshop.
Und: wenn Du das zeichnungswerkzeug vorher auf automatisch aktualisieren stellst, brauchst Du im Photoshop nur die Änderungen speichern, ArchiCAD aktualisiert die Layouts dann von selbst.
vg jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 14. Aug. 2011 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hat super funktioniert besonders mit der automatischen Aktualisierung  Danke Jens
Ich benutze:
Archicad 14/15
CS5
Artlantis
