  ArchiCAD
  Bilder auf dem Layout schneiden
Autor Thema:  Bilder auf dem Layout schneiden (13788 mal gelesen)
Robert1002
Architektur-student
Sehen Sie sich das Profil von Robert1002  an!   Senden Sie eine Private Message an Robert1002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert1002
erstellt am: 13. Aug. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ich war schon lange nicht hier gewesen habe euch vermisst.
eine Frage:
kann man auf dem Layout bei Archicad (14/15) ein Bild schneiden?
Danke im Voraus
Ich benutze:
Archicad 14/15
CS5
Artlantis
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 13. Aug. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist gemeint mit "Bild schneiden"?
Splitten? Nein, nicht direkt, aber über Umweg: Bild zweimal mit dem Zeichnungswerkzeug platzieren, Polygonrahmen beider Bidler an die Splittlinie anpassen.
vg jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 13. Aug. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jens
leider habe ich mit Splittlinie versucht und es hat nicht geklappt- Ich hab einfach weiße Schraffur darauf gelegt und es geht eigentlich so mit der Schraffur
trotzdem danke
vg Robert
Ich benutze:
Archicad 14/15
CS5
Artlantis
jens
Windows
erstellt am: 13. Aug. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du nur einen Teil des Bildes beschnitten brauchst, dann ist es doch am einfachsten das Polygon zu editieren? Wichtig: Zeichnungswerkzeug, nicht Bildwerkzeug verwenden! Dann kannst Du auch Löcher rein schneiden, etc. ...
Mit Schraffur abdecken geht, da ist aber immer Vorsicht beim Export (z.B. DWG) geboten! Dort ist u.U. dann das darunter liegende zu sehen.
vg jens
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 13. Aug. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast echt Ahnung
Aber dann ist so dass man die Bildgröße nicht mehr manuell ändern kann oder ?(obwohl es nicht wirklich ein großes Problem wäre) Aber es funktioniert wie du beschrieben hast danke
Ich benutze:
Archicad 14/15
CS5
Artlantis
jens
Windows
erstellt am: 13. Aug. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
Bildgröße ändern: skalieren an den Ecken, bzw. in den Zeichnungseinstellungen (Bild/Zeichnung markieren, Strg-T) %-tual einstellen.
vg jens
