  ArchiCAD
  benutzerursprung setzen
Autor Thema:  benutzerursprung setzen (8498 mal gelesen)
jutta.m
Sehen Sie sich das Profil von jutta.m an!   Senden Sie eine Private Message an jutta.m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jutta.m
erstellt am: 09. Aug. 2009 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
eine frage, wenn ich eine linie zeichne kann ich immer die genaue länge eingeben. habe nun etwas verstellt und die linie mit zb 3m kann ich nicht mehr direkt eingeben. es nimmt das maß von einem fixen benutzerursprung an.
wie kann ich das wieder umstellen.
hoff, daß ich mein problem halbwegs gut erklärt habe.
danke
lg
Jens-Uwe
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Jens-Uwe an!   Senden Sie eine Private Message an Jens-Uwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens-Uwe
ArchiCAD 22 (12 bis 25); ZWCAD 2024 Architektur; SketchUpPro 2020
erstellt am: 10. Aug. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jutta.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jutta.m
kann es sein, dass Du statt der relativen die absolute Einabe benutzt? Die "Detla"-Zeichen neben den Koordinateneingabefeldern müssen "gedrückt" sein.
Oder gibst Du die Koordinaten nicht korrekt ein. Sollen es relative Koordinaten werden, muß das Vorzeichen hinter der Variable eingebene werden, also z.B. "x3-" oder "y3-" oder "y3+". Dann wird der eingegebene Wert als relativ betrachtet. Werden die "+" oder "-"-Zeichen davor eingegeben, wird das immer als absolute Koordinate betrachtet.
Das funktioniert im Koordinatenfeld (siehe Bildschirmfoto) oder aber auch im "Tracker". Im Tracker kann man meistens auf Vorzeichen verzichten.
Der absolute Benutzerursprung Deiner Zeichnung bleibt immer gleich. Temporär läßt er sich jederzeit an beliebige Stelle versetzen (vielleicht mal in die ArchiCAD-Hilfe schauen).
Freundliche Grüße
Jens-Uwe
