  ArchiCAD
  Rendering
Autor Thema:  Rendering (1126 mal gelesen)
studentin1987
Sehen Sie sich das Profil von studentin1987 an!   Senden Sie eine Private Message an studentin1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für studentin1987
erstellt am: 28. Mrz. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
könnte mir vl jemand den unterschied zwischen interne engine und lightworks rendering erklären?
ich versuche ständig beide varianten auszuprobieren, weiß aber nicht genau, wann welche verwendet wird.
wäre super, wenn das jemand weiß.
danke im voraus!!
lg
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 28. Mrz. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studentin1987 10 Unities + Antwort hilfreich
die interne Engine kann man eher nicht als Rendering bezeichnen, kann aber Schatten (harte Kanten), Transparenzen und Texturen, aber z.B. keine Spiegelung ode Bump-mapping.
Die Lightworks-Engine kann dies und steht von Qualität und Geschwindigkeit nur ein klein wenig unter den Spezie-Programmen des renderings (3D-Studio, etc.).
vg jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
studentin1987
erstellt am: 28. Mrz. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke! :-)
muss ich bei den materialien bei den einstellungen was bedenken dabei?
weil man kann bei den materialien nach lightworks oder nach interne engine einstellen...also unter "materialtypen"...
danke.
jens
Windows
erstellt am: 28. Mrz. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studentin1987 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, alles was man beim rendering so bedenken muss :-)
der Schalter dient der schnellen Übernahem der bereits für die interne Engine getätigten Einstellungen in dioe Lightworks-Engine-Einstellungen
studentin1987
erstellt am: 28. Mrz. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
