  ArchiCAD
  Textgröße verändert sich nicht nicht nach maßstabswechsel
Autor Thema:  Textgröße verändert sich nicht nicht nach maßstabswechsel (13045 mal gelesen)
kiese
student
Sehen Sie sich das Profil von kiese an!   Senden Sie eine Private Message an kiese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiese
erstellt am: 08. Feb. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte da mal eine Frage:
jedes mal wenn ich mein Grundriss im Layout verändere, hat mein Bemaßungs- oder Ansichts-text eine andere Größe, so dass man ihn sogar manchmal gar nicht mehr sieht. Im 1:1 ist er aber da und auch groß genug.
Eigentlich müsste der sich doch aber von maßstab zu maßstab einfach anpassen, oder etwa nicht?!
(kann doch nicht jedes mal bevor ich mein, z.b., EG ins Layout ziehe vorher die Textgröße für mein layout neu abändern!)
gibt's da einen trick? hab ich etwas nicht angeklickt?
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 08. Feb. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiese 10 Unities + Antwort hilfreich
das müsstest du näher erläutern.
Normal ist: Bemaßung und Beschriftung wird in in mm definiert und ändert sich mit dem Maßstab logischer weise nicht. Wenn einmal 2,5mm Schriftgröße definiert ist warum soll die im 100stel 2,5mm und im 50stel 5mm sein?
Ich denke du skalierst die Zeichnungen erst im layout. Das ist nur eine Notlösung. Der Maßstab wird im Ausschnittset definiert, dann klappts auch mit den Textgrößen.
vg jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
Reh
Sehen Sie sich das Profil von Reh an!   Senden Sie eine Private Message an Reh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reh
MacBook 2.4GHz Intel Core 2 Duo 4GB 67MHz DDR2 SDRAM Mac OS X 10.5.5 ArchiCAD 13 Studentenversion
erstellt am: 18. Feb. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiese 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir tritt das Problem in der Form auf, dass ich eine AutoCAD .dwg (Lageplan) in ArchiCAD öffne und dabei den Maßstab verändere, da ich meine Grundrisse, die ich in Archicad gezeichnet habe, reinladen möchte. (Bei den Grundrissen ist eine ArchiCAD-Einheit = 1m, bei dem AutoCAD-Lageplan ist eine ArchiCAD-Einheit = 1mm). Den Lageplan kann ich beim öffnen skalieren, aber die Schriften bleiben "groß".
Kann man da was machen...?
jens
Windows
erstellt am: 18. Feb. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiese 10 Unities + Antwort hilfreich
am einfachsten ist sicher alle Schriften zu markieren und entweder:
- eine sinnvolle Größe unskaliert zuweisen
oder
- aus maßstäbliche Darstellung umstellen
Ansonsten empfiehlt es sich eher die DWG Datei in die ArchiCAD-Datei dazuzuladen als anders herum. Dazuladen ist auch nur notwendig wenn man die DWG verändern will. Sonst kommt man über 'als Zeichnung platzieren' oder 'als XREF anhängen' besser.
vg jens
Reh
erstellt am: 18. Feb. 2009 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiese 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die schnelle Antwort.
Die Schriften zu makieren ist leider nicht so einfach, da sie übereinander und über Lienen liegen, die dann beim markieren mitgenommen werden.
Ich wollte es über die Ebenen probieren, habe aber nicht herausgefunden, wie sich alle Inhalte einer Ebene markieren lassen.
Was mich jedoch weitergebracht hat, ist die DWG zu den Grundrissen zu laden und nicht umgekehrt. Hier hat sich dann auch die Schrift mitskaliert.
Als Zeichnung platzieren kommt nicht infrage, da ich die DWG noch verändern möchte.
Nun taucht aber das Problem auf, dass die dazugeladene DWG zusammenhängt (grüne Linien mit braunen Kreisen) und ich sie nicht zerlegt kriege.
jens
Windows
erstellt am: 18. Feb. 2009 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiese 10 Unities + Antwort hilfreich
[quote}habe aber nicht herausgefunden, wie sich alle Inhalte einer Ebene markieren lassen.[/quote]
entweder über suchen und aktivieren oder (ggf. alle anderen Ebenen ausblenden) Textwerkzeug aktivieren, STRG-A (hier dann: alle Texte markieren)
Gruppierung aussetzen oder Gruppierung auflösen
vg jens
Reh
erstellt am: 19. Feb. 2009 01:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiese 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow, hier bekommt man wirklich weitergeholfen! Vielen Dank.
Fast schon peinlich was man erst alles sieht, wenn man es gesagt bekommt... siehe "Alle Texte aktivieren"
