  ArchiCAD
  kugel zeichnen?
Autor Thema:  kugel zeichnen? (8028 mal gelesen)
kiese
student
Sehen Sie sich das Profil von kiese an!   Senden Sie eine Private Message an kiese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiese
erstellt am: 06. Jan. 2009 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte da mal ne Frage:
kann mir jemand sagen wie ich mit Archicad eine Kugel zeichnen kann?
d.h. ich würde gerne eine Glaskugel innen einrichten. beleuchteter boden etc.
bin ja eigentlich erstmal davon ausgegangen es ginge mit der kreisfunktion und dann halt einfach xyz, aber irgendwie lässt sich z einfach nicht eingeben?!?
wäre euch sehr verbunden wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
vielen Dank,
Kiese
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 06. Jan. 2009 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiese 10 Unities + Antwort hilfreich
3 Möglichkeiten (die erste ist die sinnvollste):
1. ein eigenes Wandprofil in der Form eines Halb- oder Viertelkreises erzeugen und dann die Wände damit als Kreisbogen im Grundriss zeichnen
2. Dachwerkzeug (geht aber nur mit Halbkugel) Kuppeldach
3. Objekt Kugel aus der Bibliothek
... oder auch Fassadenwerkzeug, gebogen
vg jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
kiese
student
erstellt am: 07. Jan. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort!
und gleich eine Frage hinterher:
wie erzeuge ich denn jetzt ein eigenes Wandprofil in Form eines Halb- bzw. Viertelkreises?
Danke,
K
jens
Windows
erstellt am: 07. Jan. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiese 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Optionen->Profilmanager (ggf. mal im Handbuch schauen)
vg jens
