 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Wie bekomme ich ein Loch ins Dach? (10958 mal gelesen)
SandraCarola Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 20.11.2008 Mac OS X
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin noch ein Anfänger was Archicad betrifft und habe nun eine Frage. Ich habe eine amorphe Dachform erstellt und möchte nun frei geformte Löcher und Dachfenster einsetzen. Wie mache ich das? In Cinema 4D könnte ich mir helfen, aber hier ist es sehr kompliziert... Ich habe mal einen Scrennshot gemacht, damit ihr ungefähr wisst wovon ich rede. Ich kann das nämlich nicht so gut erklären. Die rot dargestellten Linien möchte ich gerne, ausschneiden, bzw. Dachfenster in dieser Form einsetzen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens Moderator
 Beiträge: 664 Registriert: 05.07.2000 Windows
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SandraCarola
jens Moderator
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SandraCarola
Zitat: In Cinema 4D könnte ich mir helfen, aber hier ist es sehr kompliziert...
Nun kompliziert nicht, man muss nur wissen wie es geht :-) Zitat: Ich habe eine amorphe Dachform erstellt und möchte nun frei geformte Löcher und Dachfenster einsetzen. Wie mache ich das?
2 Möglichkeiten: 1. (ganz gut bei rechteckigen Öffnungen) Dach markieren, Dachwerkzeug aktivieren, Öffnungen in die Dachfläche einzeichnen. 2. (besser bei deinen runden Öffnungen) - Öffnungsform mit Linien an die Stelle zeichen - Dach markieren (Dachwerkzeug aktvieren) - Linien mit Zauberstab anklicken Diese Vorgehensweise ist übrigens für alle Polygone (Decken, Scharffuren, Gelände, Zeichnungen) gleich. Dachfenster findest du im Dachfensterwerkzeug, einfach auf dem Dach absetzen. vg jens
------------------ Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens Moderator
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SandraCarola
