  ArchiCAD
  Objekt-Eigenschaften
Autor Thema:  Objekt-Eigenschaften (1403 mal gelesen)
peuz
Sehen Sie sich das Profil von peuz an!   Senden Sie eine Private Message an peuz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peuz
erstellt am: 29. Aug. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
es ist doch möglich, dass man allen objekte die selben einstellungen mit einen klick zuweist, oder zumindest nur einmal pro objekt.
es stört nämlich sehr wenn diese einstellungen jedesmal geändert werden müssen.  zb. stift schraffur etc.
mfg peuz
Windows XP SP2
Office 2003
AutoCad 2007
3ds Max9 Sp2
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 29. Aug. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peuz 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist natürlich möglich.
markiere die Objkete zusammen (mit Shift-Klick, mit Markierungswerkzeug oder über suchen & Aktivieren)
Dann das Objektwerkzeug aufrufen und den enstprechenden Parameter ändern.
vg jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
