  ArchiCAD
  installationsproblem
Autor Thema:  installationsproblem (1516 mal gelesen)
peuz
Sehen Sie sich das Profil von peuz an!   Senden Sie eine Private Message an peuz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peuz
erstellt am: 05. Aug. 2008 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen
wollte gestern archicad 9 installiern nur
aber es funkt. nicht ständig kommt zu beginn die fehlermeldung, dass java nicht richtig installiert sei(habe aber die neueste version)
folgedessen bricht die instal. ab
was passt da nicht?
mfg peuz
Windows XP SP2
Office 2003
AutoCad 2007
3ds Max9 Sp2
peuz
erstellt am: 05. Aug. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die instal. von java zu beginn nicht einfach überspringen
Windows XP SP2
Office 2003
AutoCad 2007
3ds Max9 Sp2
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 05. Aug. 2008 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peuz 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, das (und i.d.R. genau dieses) Java ist notwendig für den eigentlichen Installationsvorgang.
Hast du schon mal versucht mit Admin-Rechten zu installieren?
jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
peuz
erstellt am: 05. Aug. 2008 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein hab ich nocht nicht
aber ich installiert zuvor die aktuelste version von java ohne problem aber wenn ich dan archicad instal. taucht wieder diese meldung auf
aber danke schon mal  werds versuchen
Windows XP SP2
Office 2003
AutoCad 2007
3ds Max9 Sp2
Jens-Uwe
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Jens-Uwe an!   Senden Sie eine Private Message an Jens-Uwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens-Uwe
ArchiCAD 22 (12 bis 25); ZWCAD 2024 Architektur; SketchUpPro 2020
erstellt am: 06. Aug. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peuz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo peuz,
ArchiCAD 9 ist schon ein wenig älter. Vielleicht ist da die neuste Java-Version gar nicht so gut. Sieh doch mal auf der Installations-CD von deinem ArchiCAD nach, ob ein Java mitgeliefert wird. Dieses sollte dann auch verwendet werden. Außerdem sollten nicht mehrere verschiedene Versionen von Java auf dem Rechner installiert sein.
Freundliche Grüße aus Thüringen
Jens-Uwe
peuz
erstellt am: 06. Aug. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich habe deswegen mir die neuste version installiert weil eben die mitgelieferte ver. (auf der cd) nicht funkt.
Der pc wurde kurz davor neu installiert.
aber danke schon mal für eure hilfe
mfg peuz
Windows XP SP2
Office 2003
AutoCad 2007
3ds Max9 Sp2
