  ArchiCAD
  Anzeige aufteilen
Autor Thema:  Anzeige aufteilen (4978 mal gelesen)
peuz
Sehen Sie sich das Profil von peuz an!   Senden Sie eine Private Message an peuz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peuz
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ist es möglich auf bildschirm 1 den grundriss zu haben
und auf bildschirm 2 einen schnitt zb
das fenster einfach hinüber zu schieben funktioniert nicht. leider
archicad 11
gruss peuz
Windows XP SP2
Office 2003
AutoCad 2007
3ds Max9 Sp2
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peuz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das ArchiCAD-Gesamtfenster über beide Bildschirme gezogen?
Dann sollte es so funktionieren wie du denkst.
Evtl. hilft dir aber noch besser die Transparentpause. Da hast du den anderen Plan direkt in deinem Arbeitsfenster zur Verfügung (rechter Mausklick: als Transparentpause anzeigen).
mfg Jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
peuz
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit transparent pause gefällt mir nicht
ich möchte einfach  ein schnitt fenster vom archicad (das auf bilds.1 maximiert ist) auf den 2 bildschirm. ziehen und maximieren
nicht einfach das ganze archicad auf beiden bildschirmen vergößern
aber danke schon mal
gruss peuz
Windows XP SP2
Office 2003
AutoCad 2007
3ds Max9 Sp2
jens
Windows
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peuz 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das ArchiCAD-Hauptfenster über beide Bildschirme ziehst kannst du darin die Fenster frei anordnen und auf deine Bildschirme verteilen.
Kein Fenster kann das Hauptfenster vom ArchiCAD 'verlassen', so wie das z.B. auch beim Photoshop ist.
jens
peuz
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es da kein script  damit man das fenster das hauptfenster verlassen kann
schade aber danke für die rasche hilfe.
gruss georg
Windows XP SP2
Office 2003
AutoCad 2007
3ds Max9 Sp2
