  ArchiCAD
  Import von DXF oder DWG
Autor Thema:  Import von DXF oder DWG (1492 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
erstellt am: 04. Jul. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nen Grundriss eines Hauses als DXF und DWG Format erhalten.
Kann ich diese Daten nun in ArchiCAD importieren und die einzelnen Linien gleich als Wände usw deklarieren?
Oder wir wird es in der Regel gemacht, wenn man DXF/DWG Daten in ArchiCAD importiert?
Slider
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 04. Jul. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
leider nein. Das wäre der ultimative Linien zu Wandkonverter.
Du musst die Wände abklicken, ggf. hilft dabei der Zauberstab.
mfg jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
