  ArchiCAD
  Kompatibilitätsproblem Archicad 9 zu Autocad 2007 Strichdicke bei AEC Objekten
Autor Thema:  Kompatibilitätsproblem Archicad 9 zu Autocad 2007 Strichdicke bei AEC Objekten (1266 mal gelesen)
Basil
Sehen Sie sich das Profil von Basil an!   Senden Sie eine Private Message an Basil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basil
AutoCAD MEP 2009
Win XP SP3
Intel Core Duo2
6800 @ 2.4GHz
4.00 GB RAM
Geforce Quadro FX 1700
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem: Mein Planungspartner hat Archicad 9 und ich Autocad 2007. Wen ich den Plan vom Archicad 9 (exportiert als DWG) im Autocad 2007 öffne werden alle AEC Objekte wie Wände&Co sehr dick dargestellt wen ich näher heran zoome bzw. die Striche haben eine Globale Breite.
Jetzt hab ich natürlich keine Lust bei jeder Linie die globale breite auf 0 zu setzten.(Würde Stunden dauern)
Gibt es eine andere Möglichkeit?
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basil 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Stift zu dick? Dann bitte doch am Besten deinen Partner den Stift auf die gewünschte Breite zu stellen.
Evtl. kannst du ja auch den betreffenden Linien einen anderen Stift geben?
In ArchiCAD würde man sagen: markiere alle Linien, dann neuen Stift zuweisen, dauert 5s.
jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
