  ArchiCAD
  3D-PDF
Autor Thema:  3D-PDF (2479 mal gelesen)
Marber70
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Marber70 an!   Senden Sie eine Private Message an Marber70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marber70
AC11-19 (aktuell) Voll/ D /IntelCore i7 CPU 2.6 GHz, 8 GB RAM,
NVIDIA Quadro 400 4GB/ WIN7 Prof. SP.1 64bit - Canon iPF 755
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
hat jemand eine mit Archicad erstellte 3D-PDF eines Gebäudes, die man sich zur Überzeugung mal anschauen kann? (Wir arbeiten noch nicht mit AC, evtl. Umstieg)
Geht das überhaubt ohne Zusatzprogramme?
marber 70
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marber70 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist denn die Aufgabenstellung?
ist mit 3D-PDF ein wirkliches 3D-PDF gemeint oder ein 3D-Bild im PDF?
verschiedene 3D's:
http://archicadplan.de/pages/galerie.html
Ohne Zusatzprogramme: für das Architekturbüro Hochbau auf jeden Fall, für Profivisualisierer zusätzlich evtl. doch  noch ein extra Renderer hiten dran.
Jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
Marber70
Bauzeichner
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
ich meine ein virtuelles Gebäudemodell zum durchwandern.
Danke und Gruß,
Marber70
jens
Windows
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marber70 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meiner Erfahrung ist dazu das 3D-PDF nicht richtig geeignet, da das Format selbst wohl von der Anzahl der Polygone Grenzen hat. Ich würde da auf Quicktime-Movies setzen (wobei ArchiCAD sowohl 3D-PDF als auch Quicktime kann).
Ein altes Beispiel (von 2000!) findest du unter:
http://www.digitalelectronic.de/projekte/vrneumarkt/vr/vr1/home3.shtml
oder eines aus unseren Workshops mit höherer Auflösung:
[URL="http://www.digitalelectronic.de/grafiken/VR Azuma Ando.mov"]http://www.digitalelectronic.de/grafiken/VR Azuma Ando.mov[/URL]
Wenn es als Überblick nicht reicht müsste ich mal weiter schauen. Dazu ist aber doc h wichtig zu wissen: leigt der Schwerpunkt auf Planung oder Visualisierung?
Jens
Marber70
Bauzeichner
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi!
"VR Azuma Ando.mov" sieht ja schon ganz gut aus. In der Form gibt es das lt. Graphisoft-West in Dortmund
auch zum durchwandern und nicht nur als 360° Ansicht.
Marber70
