  ArchiCAD
  Fähnchen bei Bauteillistenauswertung
Autor Thema:  Fähnchen bei Bauteillistenauswertung (2305 mal gelesen)
reconquista
Sehen Sie sich das Profil von reconquista an!   Senden Sie eine Private Message an reconquista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reconquista
erstellt am: 08. Feb. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Kollegen,
kann mir jemand mal sagen , welche Funktion der Knopf mit dem Fähnchen (Ein/Aus) bei der Zusammenstellung der Bauteillisten hat (zu finden in der Tutorium-Übung (V10) Nr. 7)
Pfad:
Dokumentation
  Auswertung und Listen
    Interaktive Auswertung
      Schemaeinstellung
        (z. B.) Fensterliste einfach
          Felder / ...Fensterliste
Arne M. Schemmerling
ArchiCAD V11
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 08. Feb. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reconquista 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das ist eine Summenbildung nach bestimmten Eigenschaften (Auszug aus der Hilfe, typische Hilfesprache ;-), man findet aber raus was gemeint ist):
Die dritte Schaltfläche ermöglicht das Hinzufügen eines Flags zu einem der Felder in der Liste. Das markierte Feld zeigt eine separate Summe oder Menge für jede Gruppe identischer Elemente in diesem Feld an. ... um für jeden Wandtyp in diesem Feld eine Menge anzuzeigen, haben wir dem Feld Bauteilschraffurentyp ein Flag hinzugefügt.
Das Ergebnis: Die Wandtypen zeigen eine separate Menge für jeden einzelnen Wandtyp an. Darüber hinaus listet die Volumenspalte auf die entsprechenden Zwischensummen für die Volumen an.
hoffe es hilft,
jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
reconquista
erstellt am: 08. Feb. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tausend Dank, lieber Jens für die schnelle Hilfe
Arne
