  ArchiCAD
  Rendern nach Texturänderung in ArchiCAD 10
Autor Thema:  Rendern nach Texturänderung in ArchiCAD 10 (2677 mal gelesen)
painterman
Sehen Sie sich das Profil von painterman an!   Senden Sie eine Private Message an painterman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für painterman
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee warum ArchiCAD immer die gleiche Textur rendert, obwohl ich die Textur bereits beim Erstellen des neuen Materials geändert habe?
Bsp. Beim Erstellen (Duplizieren) eins neuen Materials incl. neuer Textur rendert Archicad immer die alte Textur des Ursprungsmaterials. Warum??
Robert
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für painterman 10 Unities + Antwort hilfreich
da brauch ich mehr info. Für welchen Renderer die Textur geändert? Für die interne Engine oder für den lightworks-Renderer?
Und womit gerendert? Interne Engine oder Lightworks?
jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
painterman
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das neue Material (Dachziegel mit neuer Textur) mit der LightWorks Rendering Engine gerendert.
Vielen Dank
Robert
jens
Windows
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für painterman 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist die Antwort auf die 2. Frage.
Für welchen Renderer hast du in den Materialeigenschaften die Textur geändert?
jens
painterman
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die Interne Engine!
jens
Windows
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für painterman 10 Unities + Antwort hilfreich
nun dann beantwortet sich ja deine Frage von selbst. Oder?
Wenn du die Textur für die interne Engine umstellst, ändert sich in den Eigenschaften für die Lightworks-Engine nichts. Stell in den Materialeigenschaften auf die LW-Engine und ändere dort die Textur.
Manchmal ist dies sehr von Vorteil, weil man dadurch z.B. abstrakte Renderings mit der internen Engine machen kann ohen Materialien umzudefinieren.
mfg jens
painterman
erstellt am: 10. Okt. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das beantwortet meine Frage. Vielen Dank! War sehr hilfreich!
