  ArchiCAD
  Archicad
Autor Thema:  Archicad (929 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Archicad-nutzer
ich möchte Daten in Inventor, Solidworks oder WF2 erfassen und einem Architekten als Ausgangsdaten in 3D zur Verfügung stellen, der diese dann mit einem Entwurf ergänzen soll. Welche Formate in 3D kann Archicad einlesen? Step, Iges, Sat,?
Gruß, Xantes
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
am Besten ist heute eigentlich das IFC-Format, da dieses für die Baubranche der Standard für den bauteilbasierenden 3D-Austausch wird.
Wenn es sich um 'nicht Architektur'-Teile handelt, dann könnte man es über DWG oder 3DS versuchen, Step oder IGES ist im Architekturbereich eher unüblich.
Auf jeden Fall sollte man bevor große Datenmengen eingegeben werden mal die gesamte Strecke testen.
Jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
Xantes
erstellt am: 26. Aug. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
ich danke Dir für Deine Antwort. Wenn ich wieder im Büro bin, werde ich schauen, ob ich dieses Format erzeugen kann. Ansonsten ein schönes Wochenende, Gruß, Xantes
