  ArchiCAD
  verbindung von zwei versch. Dateien
Autor Thema:  verbindung von zwei versch. Dateien (1669 mal gelesen)
Robert1002
Architektur-student
Sehen Sie sich das Profil von Robert1002 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert1002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert1002
erstellt am: 18. Jul. 2007 01:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich am einfachsten zwei verschiedenn Elementen von zwei verschiedenen Ausschnittmappen die aus zwei verschiedennen Dateien sind in einem Layout einfügen.?
oder zwei verschieden Master-layouts von zwei verschiedennen Dateien in einem Layout einfügen.?
Ich benutze:
Archicad 10
3dmax5
autocad2006
architectual2006
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 18. Jul. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Zeichnungswerkzeug im Layoutbereich als externe Quelle platzieren. Das kann man in einer der beiden vorhandenen Dateien machen oder in einer weiteren dritten.
2 Master auf ein Layout geht nicht, das wäre widersinnig. Da kannst deu nur die Elemente des einen Masters noch mit auf den anderen kopieren.
Jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 19. Jul. 2007 01:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi jens
Wenn ich einen externen Element direkt über "Zeichnungswerkzeug" in mein layout platzieren,dann ist in platziertem Fenster nicht zu sehen, es ist nur eine weiße Fläche, mit Maßstab 1:1 zu sehen. aber wenn ich den aktulle Ausschnitt als TIFF separat speichere dann geht es mit platzieren aber natürlich nicht mehr Maßstabgetreu und nur wie es im Ausschnitt zu sehen ist.
ich will aber das Element dirkt als pla oder pln und maßstabgetreu in mein Layout platzieren.
danke für deine Antworten Gruß Robert
Ich benutze:
Archicad 10
3dmax5
autocad2006
architectual2006
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 19. Jul. 2007 01:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite nur mit den Rechnern in der Schule- und es kommt die ganze Zeit eine Fehlermeldung beim öffnen der Datein und ich kann die dateien die ich öffne nicht mehr schließen, nur über TASK BEENDEN.
es kann auch dies Platzierungproblem daran legen
Ich benutze:
Archicad 10
3dmax5
autocad2006
architectual2006
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 19. Jul. 2007 02:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Fehler trat in folgendem Add-On auf:: OpenGL
so sieht die Fehlermeldung aus
Ich benutze:
Archicad 10
3dmax5
autocad2006
architectual2006
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 19. Jul. 2007 02:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich platziere jetzt die ganze Layouts von einer anderen Datei in mein aktulles Datei und dann platziere ich die elemente aus einem Layout zu anderem layout. wie findest du diese Methode ohne Zeichnungswerkzeug? mir selbst kommt bisschen kommisch vor
Ich benutze:
Archicad 10
3dmax5
autocad2006
architectual2006
jens
Windows
erstellt am: 19. Jul. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
zu den Fehlern auf deinen Rechnern kann ich dier wirklich nicht helfen. zu dem platzietren externen Layout:
gehe mal in den Zeichnungsmanager (in der Naviagtorpalette oben auf dem Pfeil, sonst Hilfe benutzen) udn überrpüfe mal den Status der Zeichnung, ggf. aktualisieren.
Als TIFF speichern ist quatsch, das hatten wir doch schon mal.
jens
