  ArchiCAD
  als-PDF
Autor Thema:  als-PDF (1366 mal gelesen)
Robert1002
Architektur-student
Sehen Sie sich das Profil von Robert1002 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert1002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert1002
erstellt am: 11. Jul. 2007 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ein Problem:
Ich will mein datei als PDF-datei speichern.
ich hab zuerst die mein Layout als TIF-datei gespeichert und dann über ADOBE in PDF umgewandelt.
die Bildqualität ist aber nicht so ganz gut.
wie kann ich eine bessere bild qualität haben, wenn ich meine Zeichnungen als PDF speichern will?
danke ciao
Ich benutze:
Archicad 10
3dmax5
autocad2006
architectual2006
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 11. Jul. 2007 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
autsch. TIF speichern ist nur für die Projektvorschsau als kleines Icon gedacht. Einen Plan kann man nicht sinnvoll im Pixelformat speichern.
Versuche es über drucken (den mit AC gelieferten PDF-converter oder Adobe benutzen), sonst bessser über den Publsiher.
In ArchiCAD11 geht es auch über den Sichern-Dialog.
Benutz doch evtl. mal bevor du etwas in Angriff nimmst die Hilfe-Funktion und suche nach dem Stichwort (hier: PDF). Dann findest du sicher Anhaltspunkte und gehts nicht erst diese Irrwege.
jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 12. Jul. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende immer sehr gerne den PDF Creator.
Ist ein Druckertreiber; Freeware; mit dem man direkt aus jeder Anwendung eine PDF erzeugen kann.
Gibt aber noch mehrere Freeware in dieser Richtung.
Musst du mal im Forum suchen. Gibt duzende Beiträge dazu
Gruß DEEPSPEED
jens
Windows
erstellt am: 12. Jul. 2007 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
genau, ist eigentlich egal welchen mann benutzt. Im Publisher im ArchiCAD10 wird der Amyuni benutzt, im ArchiCAD11 ist es nun gleich direkt als 'sichern' in den Programmcode eingebaut. Vorteile des Publizierens gegenüber dem Drucken ist:
- ich kann mehrere Pläne zugleich rausschreiben
- ich kann einafch mehrere Pläne auch mit verschiedenen Seitenformat in eine PDf zusammmenfassen und die sind darin auch noch verlinkt
jens
