  ArchiCAD
  transparente Farbfläche
Autor Thema:  transparente Farbfläche (6770 mal gelesen)
Robert1002
Architektur-student
Sehen Sie sich das Profil von Robert1002 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert1002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert1002
erstellt am: 10. Jul. 2007 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Fußballfeld von der Bibliothek eingefügt  die Füßballfläche auf dem Grundriss hat die Farbe Weiß.
ich will aber, dass meine Fußballfläche im Grundriss grün ist.
ich brauche deshalb eine transparente Strafur die transparent und grün ist.
danke für deine Antwort
Ich benutze:
Archicad 10
3dmax5
autocad2006
architectual2006
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 10. Jul. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
Transparent und grün?  oh! Irgendwie ein Widerspruch in sich. Aber ich ahne wie du es dir denkst ...
warum reicht es dir nicht, den Schraffurstift "Spiel" auf grün zu stellen? Was soll dahinter zu sehen sein?
Ansonsten macht dies die Schraffur 50% (oder eben 25% oder 75%). Falls notwendig kkanst du das Bibliothekselement auch zerlegen und dann die Scharffur einzeln zuordnen, denn die lässt sich so weit ich das sehe nicht einzeln für das Spielfeld einstellen.
Jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 10. Jul. 2007 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi jens
Ich wolte, dass die Linien innerhalb des Spielfeldes zu sehen ist.
ich hab das Problem so gelöst, dass ich ein Spielfeld selber mit Linien gezeichent und dann darunter grüne Straffur. Aber wenn man das Spielfeld von der Biblo direkt bearbeiten will dann die linien im Spielfeld sind nicht mehr zu sehen,(wenn straffur darüber kommt)
danke jens
Ich benutze:
Archicad 10
3dmax5
autocad2006
architectual2006
jens
Windows
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie du es haben wolltest hättest du nur den Stift für das Spielfeld auf grün stellen brauchen.
jens
