  ArchiCAD
  ausgeplotterte Farben
Autor Thema:  ausgeplotterte Farben (965 mal gelesen)
Robert1002
Architektur-student
Sehen Sie sich das Profil von Robert1002 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert1002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert1002
erstellt am: 06. Jul. 2007 01:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mein Modell über "Photorealistische Darstellung" fotogerafiert und
dann hab Ich über "STRG+C" dann "STRG+V" in mein Layout eingefügt.
wenn ich jetzt es ausplottere dann die Farben sehen nicht wie sie am Bildschirm zu sehen ist?
diese Plotter sind auch nicht grade sehr günstig- ich kann auch nicht mehr expriementieren. gibts so was wie Vorschau beim Plottern?
kann man irgendwie wiessen wie die geplottete Farben aussehen?
Ich benutze:
Archicad 10
3dmax5
autocad2006
architectual2006
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 06. Jul. 2007 03:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst ein Tipp: Bilder besser als TIFF speichern und dann im Layout platzieren.
Zu den farben:
Mit einfachen Mitteln hast du keine Chance. Für eine Farbvorschau bräuchtest du:
- einen kalibrierbaren Monitor
- ein Ausgabeprofil für das Ausgabegerät
- einen Dienstleister der dir für dieses Ausgabeprofil auch noch die Beständigkeit über einen bestimmten zeitraum garantiert.
Bei fast allen Copyshops ist heute inzwischen so, dass du  mit ein und der selben Datei an zwei unterschiedlichen Tagen unterschiedliche Farben bekommen wirst.
etwas Einfluss kann man natürlich schon nehmen, in dem man z.B.
- die Farbräume (RGB oder CMYK) des Ausgabegerätes beachtet,
- immer auf die gleichen Materialien mit dem gleichen Gerät plotten lässt
- einen Dienstleister auswählt, der eine gewisse Unterstützung anbietet
Farbverbindlichkeit ist leider in der Computerwelt (auch auf MacOS) ein noch ungelöstes Problem (und nicht nur da :-)
Jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
