  ArchiCAD
  Trapezförmige Fenster
Autor Thema:  Trapezförmige Fenster (3595 mal gelesen)
Spörhase
Sehen Sie sich das Profil von Spörhase an!   Senden Sie eine Private Message an Spörhase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spörhase
ArchiCAD 10
erstellt am: 15. Jun. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für ein Projekt benötige ich große trapezförmige Fenster. Es sind schräge Wände und dort sollen die Fenster eingebaut werden, wie man es z.B. bei Autohäusern (VW) öfters mal sieht.
Kann mir da jemand von euch weiterhelfen? Oder gibt es solche Fenster irgendwo als GDL-Objekt?
JAN
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 15. Jun. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spörhase 10 Unities + Antwort hilfreich
da es i.dR. ja eine einfache Verglasung ist kannst du das Fenster auch selbst machen:
- liegend zeichnen (z.B. mit Decken und Wandwerkzeug)
- in das 3D-Fenster wechseln
- als GDL-Objekt "Typ Fenster" speichern
Jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
freakout
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von freakout an!   Senden Sie eine Private Message an freakout  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freakout
erstellt am: 15. Jun. 2007 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spörhase 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht schlecht jens - aber bei einem Trapezförmigen Fenster hast Du was entscheidendes vergessen - den "wallhole-Befehl", den Du in die ID der Decke schreiben mußt - sonst gibts ein rechteckiges Loch
jens
Windows
erstellt am: 16. Jun. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spörhase 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die Ergänzung, daran hab ich schon wieder mal nicht mehr gedacht. Ist übrigens in der Hilfe beschrieben (Sichern von Türen und Fenstern mit individuellen Formen aus der Projektdatei), da nachschlagen damit ist im Detail die Frage bestens erklärt.
Jens
