  ArchiCAD
  Schrauben und Mutter
Autor Thema:  Schrauben und Mutter (6985 mal gelesen)
Robert1002
Architektur-student
Sehen Sie sich das Profil von Robert1002 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert1002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert1002
erstellt am: 03. Jun. 2007 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wolte gerne wiessen wie ich Schrauben und Muttern in Archicad erstellen kann, ich brauche nämlich für mein Details paar Schrauben und Muttern. Es wäre besser ,wenn die erstellte Schrauben im 3d-Fenster auch zu sehen ist.
Ich benutze:
Archicad 10
3dmax5
autocad2006
architectual2006
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 03. Jun. 2007 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
OMG - Schrauben und Muttern.
Für einfache einmalige Anwendung geht ja evtl. das Prisma aus den Grundkörpern, zusammen mit dem Zylinder.
Ansonsten wird dir, falls du die mehrmals oder genauer brauchst, wohl nur übrig bleiben, diese selbst als Objekt zu erzeugen:
- neue leere ArchiCAD-Datei öffnen
- im Grundriss mit allen möglichen Werkzeugen Schraube bzw. Mutter bauen. günstig z.B. das Deckenwerkzeug, aber mit dem Profilmanager geht es auch mit Wänden oder Stützen
- im 3D-Fenster den Standpunkt aufrufen der die Ansicht zeigt, aus der man später das Teil im Grundriss sehen soll
- unter Ablage/Objkete/3D-fenster als GDL speichern
Dann findest du das Teil in der Objektbibliothek wieder. Mit einiger GDL-Erfahrung kann man nun das Teil drehbar machen, oder skalieren (um z.B. die Normreihen nicht einzeln bauen zu müssen ...)
viel Spaß beim Schrauben :-)
Jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
freakout
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von freakout an!   Senden Sie eine Private Message an freakout  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freakout
erstellt am: 07. Jun. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.gdlobjects.clan.st/
da findest Du ein paar Schräubchen von ARCHICAD-Usern.
die Domain ist manchmal etwas zickig - Du kannst auch über diesen link gehen: http://scifi.pages.at/badfood/DATZ.htm
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 07. Jun. 2007 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bedanke mich bei Jens und Freakout
Ich benutze:
Archicad 10
3dmax5
autocad2006
architectual2006
