  ArchiCAD
  Ausführungsplanung(Projektinfo)
Autor Thema:  Ausführungsplanung(Projektinfo) (2785 mal gelesen)
Robert1002
Architektur-student
Sehen Sie sich das Profil von Robert1002 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert1002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert1002
erstellt am: 29. Mai. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
Ich benutze Archicad 10 und ich habe Probleme mit dem Layoutbuch und platzieren.
1.Problem(das was nicht so wichtig ist)
Wenn ich ein Ausschnitt von der "Projektmappe" oder "Ausschnittmape" über " Ausschnitt sichern und ins Layout platzieren" ins Layout, dann mein Ausschnitt wird automatisch ins "A-01" platziert.In A-01 kann ich die Ausführungsplanung( unten rechts) nicht ändern(z.B statt Architekt:--- einfach Student:--- schreiben)
2. Das 1. Problem habe ich irgendwie gelöst indem ich die Zeichnungen direkt von der Projektmappe oder Ausschnittmape auf "Master A0 Querformat" ziehe. In "Master A0 Querformat" kann ich die Ausführungplannung ( unten rechts) ändern und manipulieren.
Das Problem habe ich zwar gelöst aber habe ich noch nicht 100% verstanden
3.Problem: Jetzt wenn ich eine neues Masterlayout erstellen will dann ist die Ausführungsplanung( Projekt info) nicht mehr da.
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 29. Mai. 2007 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.
deshalb hatte ich dir empfohlen die Ausschnittsets mit der Hand anzulegen. Eine andere Möglichkeit ist, den Plan aus der Projektmappe auf das Layout (aber nicht wie unter 2. auf den Master) zu ziehen.
zu 2.
der Master dient als Grundlage für die eigentlichen Layout-Seiten. Funktioniert genau so wie Musterseiten im InDesign. Änderst du den Master (oder die Musterseite), dann ändern sich alle darauf basierenden Seiten.
zu 3. da versteh ich nicht was dir fehlt.
Du solltest evtl. mal einen ArchiCAD-Grundkurs ins Auge fassen, frag doch mal bei dem für dein Gebiet zuständigen Graphisoft-Partner nach. So ganz ohne Schulung und mit geringen Vorkenntnissen wirst du einen komplexe Software wie CAD nicht in Griff bekommen. Da reichen schon mal 4h aus um so die Grundbegriffe zu haben.
Hier bei CAD.de kannst du deine Software in die Signatur schreiben, dann brauchst du es nicht jedesmal an den Anfang stellen.
jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
