  ArchiCAD
  Stützen drehen
Autor Thema:  Stützen drehen (3067 mal gelesen)
Robert1002
Architektur-student
Sehen Sie sich das Profil von Robert1002 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert1002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert1002
erstellt am: 20. Mai. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Leute
Ich hab ein Problem
Ich will mit Archicad einen Turm bauen.
dafür brauche ich stützen die geneigt sind z.B 45 grad. Im Grundriss kann ich nur grade Stützen ertstellen und in 3d Fenster kann ich zwar die Stützen drehen aber nicht ganz genau und es ist ganz mühsam, die stützen immer von vier drehen und verschieben. kennst du eine bessere Methode?
danke für deine Antwort
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 20. Mai. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welchem ArchiCAD arbeitest du? Ab ArchiCAD 10 kannst du der Stütze auch einen Winkel mitgeben.
Jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 20. Mai. 2007 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab z.B ein Wurfel in Drahtform und ich will auf einer Seite unterschiedlichen Stützen mit unterschiedlichen Winkel haben.
theoretisch kann ich auf der Papier jeden Winkel und jede Länge einrechnen und eingeben, weil in 3d Fenster habe ich keinen Winkelmesser gefunden.
gibts es aber eine schnellere Methode?
jens
Windows
erstellt am: 20. Mai. 2007 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
erst mal keine Antwort auf meine Frage: mit welcher Version arbeitest du?
Präzisiert scheint es so, als wüsstest du den Winkel nicht, den die Stütze bekommen soll? Dann kann man im Schnitt oder im 3D-fenster direkt auf die Fangpunkte drehen. Evtl. solltest du mal die Koordinatenpalette einblenden (falls noch nicht getan), der Winkel ist mit dem Buchstaben w anwählbar.
Jens
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 26. Mai. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi jens ich arbeute mit archicad 10
Danke für deine Antwort.
Ich hab rausgefunden ,dass man im Grundrussfenster auch ganz geneu den Winkel und Lenge genau anpassen kann. wenn man auf die Stütze im Grundriss klickt dann kann man sie nach links oder recht ziehen  )
ciao
