  ArchiCAD
  Demoversion
Autor Thema:  Demoversion (1467 mal gelesen)
D_Maier
Holzbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von D_Maier an!   Senden Sie eine Private Message an D_Maier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_Maier
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir mal die Demoversion angesehen und dazu ein paar fragen:
Bei der Eingabe wird da in cm oder mm oder m gearbeitet, 2. Wandeinstellungen kann man die Wandseiten( Anschlag) ändern
Dieter
Vicado wird immer besser um so mehr man damit Arbeitet.
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 04. Mai. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D_Maier 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.
standard ist in m, kannst du aber in den optionen umstellen
zu 2.
due meinst sicher die Seite, auf der die Konstruktionlinie liegt. Da geibt es im Wandwerkzeug bz. oben im Infofenster (falls du Standard-bildschirm-layout hast) die Möglichkeit ziwschen links/rechst/mitte umzuschalten, aber auch ein Versatz ist einstellbar.  Zum umschalten brauchst du den aktiven Befehl nicht abbrechen, also wenn du einen Polygonzug ziehst, kann jedes der  Teilstücken eine andere Richtung haben.
Jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
D_Maier
Holzbaumeister
erstellt am: 04. Mai. 2007 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe schon die nächste Frage?
Wenn ich einen Erker mit dem Innnenradius von 1,25 und gerade Wände verschneiden will dann macht er mit dem Befehl verbinden keine schönen Verbindungen werden immer so spitz
Dieter
jens
Windows
erstellt am: 04. Mai. 2007 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D_Maier 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man sich jetzt schlecht vorstellen. Wie würde man normalerweise zeichnen:
Var 1:
1. Punkt gerade wand, 2. Punkt gerade Wand, in Pet-Palette auf Kreisbogen wechseln, kreisbogen schlagen, 3. Punkt, gleichzeitig Startpunkt für die folgende gerade Wand
oder VAr2:
1. gerade Wand zeichnen, dort aufhören wo Erker beginnt
2. gerade Wand zeichnen, dgl.
Wandwerkzeug auf Kreisbogen stellen (Mittelpunkt oder 3 Punkte oder Tangente)
3. Wand mit Kreisbogen schlagen
Wenn dabei die 3 Konstruktionslinien aufeinandertreffen (was ja Sinn macht), dann brauchst du nix verbinden, das verschneidet sich von selbst.
Jens
