  ArchiCAD
  Text import von Archicad nach Autocad / weiter als text bearbeiten
Autor Thema:  Text import von Archicad nach Autocad / weiter als text bearbeiten (1492 mal gelesen)
nastal
Sehen Sie sich das Profil von nastal an!   Senden Sie eine Private Message an nastal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nastal
erstellt am: 12. Apr. 2007 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schon fast mein Betreff erklärt habe ich folgendes Problem:
Wenn ich in Archicad meine Datei als dwg oder dxf speichere und dann mit Autocad öffne ist der ganze Text gezeichnet und nicht mehr mit dem Textwerkzeug aus Autocad zu bearbeiten.
Also ist meine Frage wie ich die Archicad Datei speichern muss damit ich den Text auch in Autocad bearbeiten kann?
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 12. Apr. 2007 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nastal 10 Unities + Antwort hilfreich
welches AutoCAD-Format hast du verwendet?
welche ArchiCAD-version hast du (Version, Normal/EDU, Win/Mac)?
welche Schriftart hast du verwendet?
mfg Jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
