  ArchiCAD
  3D-Export aus ArchiCAD
Autor Thema:  3D-Export aus ArchiCAD (11921 mal gelesen)
matthiashe
Sehen Sie sich das Profil von matthiashe an!   Senden Sie eine Private Message an matthiashe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthiashe
erstellt am: 09. Feb. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin eigentlich Microstation-Nutzer und will/muss jetzt Daten aus ArchiCAD erhalten.
Weiss jemand wie ich das 3D-Modell aus ArchiCAD am besten ins DWG oder DGN exportiere.
Alle Exports die ich bisher erhalten habe, konnte ich zwar öffnen die Dateien enthielten aber nur 2D-Zeichnungen.
Es muss aber doch auch eine Möglichkeit geben 3D-Daten auszutauschen.
Vielen Dank im vorraus
Matthias
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiashe 10 Unities + Antwort hilfreich
man muss die DWG aus dem 3D-Fenster speichern, dann ist auch 3D drin. Noch besser ist 3DS, da im 3DS-Format auch Materialien übergeben werden können.
Jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
matthiashe
erstellt am: 09. Feb. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jens,
danke für die schnelle antwort.
das 3ds-format ist in diesem fall uninteressant,
da erstens microstation es nicht importieren kann
und zweitens es nur um die reine geometrie des
baukörpers geht.
matthias
