  ArchiCAD
  ArchiCAD - Spirit
Autor Thema:  ArchiCAD - Spirit (1722 mal gelesen)
Spörhase
Sehen Sie sich das Profil von Spörhase an!   Senden Sie eine Private Message an Spörhase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spörhase
ArchiCAD 10
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon mal jemand mit ArchiCAD, DXF- oder DWG-Dateien für Spirit erstellt? Welche Einstellungen sollte man im Übersetzer vornehmen?
JAN
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spörhase 10 Unities + Antwort hilfreich
da es auch unzählige Spirit-Versionen gibt kann kaum jemand 'den' Übersetzer empfehlen. Ich würd es erst mal mit einem AutoCAD2000-Format versuchen und den Rest auf Standard lassen. Dann mal fragen wie es ankommt.
Jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
oder Nase voll vom Computer und ab in den Urlaub: http://ReiFly.de die Reise- und Flugsuchmaschine
freakout
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von freakout an!   Senden Sie eine Private Message an freakout  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freakout
erstellt am: 14. Jan. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spörhase 10 Unities + Antwort hilfreich
es kommt immer darauf an, welche spirit-version im einsatz ist - die können dwg-daten nämlich ehr oder weniger gut importieren.
