  ArchiCAD
  export aus archicad 10
Autor Thema:  export aus archicad 10 (3584 mal gelesen)
john olpenitz
Sehen Sie sich das Profil von john olpenitz an!   Senden Sie eine Private Message an john olpenitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für john olpenitz
erstellt am: 05. Dez. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
versuche aus archicad 10 grafiken für die benutzung in illustrator und vektor works zu exportieren. problem: dxf dateien kommen in beiden programmen kaputt an. pdfs für illustrator sind mäßig von der qualität und eps scheint man in archicad 10 nicht mehr sichern zu können. oder doch?  gibt es weitere möglichkeiten?
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 05. Dez. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für john olpenitz 10 Unities + Antwort hilfreich
was für dxf-formate probiert? Mal auf AutoCAD2000 ode rnotfalls R14 versucht? Es könnte sein, das er AI oder das VW mit dem Format nicht klarkommt, je einfacher (sprich älter) um so wahrscheinlicher das es klappt.
Warum sieht das PDF mäßig von der Quali aus? das kann ich nicht nachvollziehen. Wie ist das PDf erzeugt? Welches System Mac oder Win?
mfg jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
oder Nase voll vom Computer und ab in den Urlaub: http://ReiFly.de die Reise- und Flugsuchmaschine
john olpenitz
erstellt am: 05. Dez. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,das dxf,war mit dem übersetzer für weiteres bearbeiten in vw immer kaputt.mit den anderen übersetzern genauso. die schraffuren waren alle  zerstückelt oder meistens ganz weg. system ist win. das pdf war schwammig trotz hohen dpi zahlen und ewiger druck-dauer.(datei ist groß ca 40 mb) erstellt war das pdf mit ad.pdf drucker. gr. john
jens
Windows
erstellt am: 05. Dez. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für john olpenitz 10 Unities + Antwort hilfreich
weiteres bearbeiten meint: weiteres bearbeiten im Archicad und ist für den vorgesehenen Zweck also nicht notwendig/sinnvoll.
Zerstückelte Schraffuren deuten auf Polygone hin die sich selbst überlappen. Mal versucht die DXF im AutoCAd oder einem Viewer anzuschauen bzw. im ArchiCAD im Layoutteil zu plazieren und sich anzuschauen?
Schwammiges PDF? Wieso hohe dpi-Zahlen? wo hast du die DPI eingestellt? normalerweise ist ja PDF ein Vektorformat. 40MB PDF-Datei? Hast du Bilder in der ArchiCAD-Datei liegen?
Mal versucht mit Publizieren den ArchiCAD-PDF Export zu benutzen? Sollte funktionieren, nur in seltenen Fällen braucht man den Adobe PDF-Drucker.
Jens
john olpenitz
erstellt am: 05. Dez. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
probiere ich aus, danke erstmal. gr.john
john olpenitz
erstellt am: 05. Dez. 2006 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pdf erstellen im publisher? habe ich versucht. finde ich nicht. versteh  das fenster nicht richtig. aber da ist bei mir keine option pdfs zu erstellen. dxf schon, aber nicht pdf!?
weißt du etwas über eps dateien drucken. habe mir postscript drucker von adobe runtergeladen, aber daraus druckt achicad nur prn dateien, was auch immer das ist. gr j
jens
Windows
erstellt am: 05. Dez. 2006 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für john olpenitz 10 Unities + Antwort hilfreich
eps gibts im 10er nicht mehr, weil es ja PDF gibt :-)
Wennes dass bei dir beim publizieren nicht gibt, dann ist bei der Isntallation wa sfalsch gelaufen. Evtl. keine ausreichenden Rechte? Oder ein XP Home?
Jens
