  ArchiCAD
  2D Darstellungen (verdeckte Bauteile im Grundriß)
Autor Thema:  2D Darstellungen (verdeckte Bauteile im Grundriß) (4360 mal gelesen)
Schelhorn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Schelhorn an!   Senden Sie eine Private Message an Schelhorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schelhorn
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola,
ist es nicht normal für ArchiCAD, daß man darunterliegendes (im Grundriß sieht.
Bei einem Projekt mit vielen Versprüngen und Galerien würde ich mir wünschen, daß automatisch das darunterliegende sichtbar wird. Also ähnlich dem "transparenten Geschoß".
Mit transparentem geschoß geht das ja nicht, weil sonst auch Maße etc. vom Darunterliegenden mit gedruckt werden.
Ich weiß, man kann die sichtbarkeit von Bauteilen steuern. So habe ich auch die Wände im darüberliegenden geschoß deaktiviert und die Decken aktiviert. Jetzt könnte ich ja das gleiche tun für das Darunterliegende.
Aber was ist das für ein Aufwand? Zumal dann jedes Bauteil gefüllt sein muß, weil alle Linien dargesstellt werden, auch die, die durch eine Decke verdeckt sein müßte. Zudem sind die vielen Konturen dann ziemlich störend.
Hinzu kommt, daß man ständig mit Reihenfolge arbeiten muß, obwohl Wände7Decken/Treppen im Geschoß darunter automatisch verdeckt sein müßten, oder?
In der Ansicht funktioniert das aber auch, wenn man "unbegrenzt schneidet", warum also nicht im grundriß? Oder geht das doch noch einfacher?
Gleiches Problem tritt übrigens bei Freiflächen (Gitter) auf, die mir im 1. OG dann als transparentes Geschoß komplett dargestellt werden, obwohl ich die Gitterlinien im EG auf weiß gestellt habe. Das stört gewaltig...
mfG Schelhorn Sven
Die MegaCAD Newsgroup Site
Mitmachen ausdrücklich erwünscht!!!
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja und nein. Wenn ich das transparente Geschoss zuschalte ist es normal, sonst natürlich nicht. Wobei man ja noch eintsllen kann was das transparente Gechoss zeigt, muss nicht das darunterliegende sein.
das wäre mir neu (hast du schon mal gedruckt?). selbst wenn: vor dem Drucken einfach auf den kleinen Geist in der Symbolleiste drücken und das transparente Geschoss abschalten
Aber was ist das für ein Aufwand? .... warum also nicht im grundriß? Oder geht das doch noch einfacher?
Sorry, eine Grundschulung kann ein Forum nicht leisten. Da solltest du schon erst mal die Grundlagen durchgehen. Hast du inzwischen dir mal den Trainingsleitfaden durchgearbeitet?
[quote]
[quote]
Die Farbe des transparenten Geschoß stellt man in den Geschosseinstellungen ein. da kannst du dir ja ein leichtes grau raussuchen. Transparentes Geschoss wird nun mal in einer Farbe dargestellt. Irgendwie musst du ja auf den ersten Blick unterscheiden können was in deinem eigentlichen Geschoss liegt und was nicht.
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
oder Nase voll vom Computer und ab in den Urlaub: http://ReiFly.de die Reise- und Flugsuchmaschine
