  ArchiCAD
  Doppelte Bib Elemente und Namen und 2 x 1/4 gewendelte Treppen
Autor Thema:  Doppelte Bib Elemente und Namen und 2 x 1/4 gewendelte Treppen (1567 mal gelesen)
Schelhorn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Schelhorn an!   Senden Sie eine Private Message an Schelhorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schelhorn
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola,
ich habe diverse GDLs aus dem Internet geladen und Sie in einem Eigenen verzeichnis abgelegt.
Füge ich diese nun in AC dazu, erscheint jedesmal die Meldung (siehe Anhang), daß
1. Vorhandene Bibliotheken vorhanden sind (sind aber verschiedene Hersteller, also unterschiedliche Unterordner)
und 2. daß es Elemente gibt, die gleiche Namen haben, obwohl Sie definitiv nicht miteinander zu tun haben...
Warum ist das so und wie stellt man das ab?
PS: Ich hab in AC noch keine 2 x viertel-gewendelte Treppen gefunden. Bin ich blind? Oder geht das nur mit Stairmaker???
Besten Dank!
mfG Schelhorn Sven
Die MegaCAD Newsgroup Site
Mitmachen ausdrücklich erwünscht!!!
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
du meinst Doppelte Bibliothekselemente. Tritt auf, wenn die Objektdateien den gelichen Namen haben. Ist eine Vorsichtsmassnahme, es gibt zu viele di nicht wissen wa sie in welchem Ordner liegen haben.
Funktionieren diese Objekte nicht?
Siehe oben, nur das hier der Name des Elementes gleich ist.
solange alle Objekte funktionierne ignoriert man es, wenn nicht muß man eines von beiden umbenennen.
Treppe: Treppenmacher ist immer eine gute Idee :-) Warum nicht?
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
oder Nase voll vom Computer und ab in den Urlaub: http://ReiFly.de die Reise- und Flugsuchmaschine
