  ArchiCAD
  ArchiCAD Layerstruktur richtig darstellen?
Autor Thema:  ArchiCAD Layerstruktur richtig darstellen? (3926 mal gelesen)
rleio
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von rleio an!   Senden Sie eine Private Message an rleio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rleio
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Frage richtet sich an alle ArchiCAD Kenner.
Wir bekomme Archicad DWG von einem Architektur Partner Büro. In den Vorlagen liegt meistens alles auf einem Layer (Fenster, Türen, Wände und die Schraffur). Wir habe große Schwierigkeiten mit den Vorlagen weiter zu Zeichnen da der AutoCAD große Schwierigkeiten mit den Vorlagen weiter zu Arbeiten. (Referenz).
Meine Frage ist es in ArchiCAD  möglich die einzelne Gegenstände auf einzelne Layers zu legen, damit ich die beim Zeichnen in AutoCAD ausschalten kann und somit besser in der Referenz arbeiten kann.
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 10. Nov. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rleio 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu muß man kein ArchiCAD-Kenner sein. Klar legt mam im ArchiCAD Layerstrukturen an und diese werden genau so in das DWG gespeichert.
Einzige Besonderheit sind Fenster und Türen, da die im ArchiCAD-Bauteil Wand liegen, liegen die auch im Layer der Wand. Dafür kann man aber in den Übersetzereinstellungen extra Layer angeben.
Linien und Schraffuren des Bauteiles liegen zusammen in dem Layer in dem das Bauteil liegt. Wenn ihr das trennen wollt (was ja aber wenig sinn macht), dann ist es ja aber ein leichtes im AutoCAD alle Linien in dem LAyer zu selektieren und in einen neuen Layer zu schieben, die Schraffuren bleiben halt dann in dem Layer.
So wie es klingrt verwendet der Partner aber gar keine Layer?
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
oder Nase voll vom Computer und ab in den Urlaub: http://ReiFly.de die Reise- und Flugsuchmaschine
