  ArchiCAD
  Einfügepunkt / Ausdruck versetzt
Autor Thema:  Einfügepunkt / Ausdruck versetzt (1204 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
erstellt am: 17. Jul. 2006 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
8-tung  Beitrag für AutoCAD
Wenn ich ein A4 in ein A4 Layout oder im Papierbereich
bei 0,0 einfüge und drucken möchte ist es immer ca 1 cm. nach oben und 0.5 cm nach rechts versetzt.
Egal ob layout zentriert fenster... (was immer das heissn mag)
Es wir auch so in der Plottvoransicht gezeigt.
Wie kann ich es einrichten, dass meine A4 Planrahmen auch genau
dem A4 Ausduck entsprenchen.
[Diese Nachricht wurde von 3jalex am 17. Jul. 2006 editiert.]
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 17. Jul. 2006 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
wird wohl mit den Randeinstellungen zusammenhängen. Was hast du für Ränder definiert und welche Ränder hat der Drucker tatsächlich?
meintest du aber tatsächlich einen Beitrag fü AutoCAD? Dann bist du hier falsch.
jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
oder Nase voll vom Computer und ab in den Urlaub: http://ReiFly.de die Reise- und Flugsuchmaschine
3jalex
erstellt am: 17. Jul. 2006 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man Ränder defineren, oder feststellen welche Ränder der
Drucker hat? Der Drucker druckt genau was in der Voranschau ist. Jedoch
fängt die Zeichnung (A4) irgend wo an. Wenn man sie unten links (0,0) einfügt.
Kannst Du diesen Beitrag ins AutoCAD verschieben?
jens
Windows
erstellt am: 17. Jul. 2006 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
nein. poste einfach dort noch mal neu.
mfg jens
