  ArchiCAD
  AutoCAD dwg Import/Export
Autor Thema:  AutoCAD dwg Import/Export (2597 mal gelesen)
snozzi
Sehen Sie sich das Profil von snozzi an!   Senden Sie eine Private Message an snozzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snozzi
erstellt am: 12. Jun. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit dwg-Dateien:
Von einem Partnerbüro habe ich eine dwg und eine ctb (Plotstiltabelle) bekommen.
Ich arbeite mit ArchiCAD 9 und habe im Übersetzer eine Vorlagendatei als Beispiel angegeben. Das Ergebnis ist nach dem Export wie gewünscht, aber mit dem Nachteil, dass die Dateigröße jeweils um die Vorlagendatei anwächst und dies bei jedem erneuten Speichern.
Leider schaffe ich es nicht, die Plottstiltabelle manuell einzugeben.
Vielen Dank schon mal für die Tipps!
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snozzi 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten du vewendest als Vorlagendatei immer die Beispieldatei nicht die dann neu erzeugte Datei. Damit dürfte die Dateigröße nicht zunehmen, die Einstelleungen werden ja aber korrekt übernommen.
Die Plotstildateien enthalten Infos über STift und Linienzuordnung un können unter Optionen entsprechend eingestellt werden (wenn bekannt, AutoCAd-Nutzer können sich den Inhalt der Plotstiltabelle anzeigen).
jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
oder Nase voll vom Computer und ab in den Urlaub: http://ReiFly.de die Reise- und Flugsuchmaschine
snozzi
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, aber ich verwende als Vorlagendatei eine bereinigte dwg (ohne striche, kreise usw., lediglich die Layerstruktur). Die dwg ist 600 KB groß und wird jeweils dazu addiert.
Wie kann ich die Daten manuell eingegeben?
Danke!
