  ArchiCAD
  Details
Autor Thema:  Details (7565 mal gelesen)
chuchi02
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von chuchi02 an!   Senden Sie eine Private Message an chuchi02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chuchi02
erstellt am: 04. Jun. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Koennten Sie mir bitte helfen? Ich habe eine Frage.
Wie kann man Details 1:5 zeichnen? Geht es nur mit 2D Linien? Ich wollte dann die Dämmung zeichnen, mit der zick-zack Linie klappt es nicht die grösser zu machen, passend zur Streife. und gibts keine Straffur z.b. fuer die Dampfsperre? Estrich? wie stelle ich das ein, dass er automatisch das Bereich fuer die Straffur erkennt?
Danke im Voraus!
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 04. Jun. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chuchi02 10 Unities + Antwort hilfreich
ein 1:5 zeichne auch ich als bauteilfetischist eher in 2D
hier benutze ich entweder den Linientyp "Dämm-weich" oder das Bibliotheksobjekt "Weiche Dämmung"
Bibliothekselement "Abdichtung parametrisch"
Estrich?
gibts bei mir als Schraffur Estrich/Gips
versteh ich nicht genau, evtl. meinst du die Zauberstabfunktion? Polygon anklicken-> umriß erkennen?
Wieder wie immer die Frage: welche Version hast du? 8/9/10, Win/Mac, EDU/normal?
Benutzt du eine Datei mit den Grundeinstellungen oder hast du dein projekt evtl. basierend auf einem anderen Projket angefangen?
jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
oder Nase voll vom Computer und ab in den Urlaub: http://ReiFly.de die Reise- und Flugsuchmaschine
