  ArchiCAD
  Export Möglichkeiten
Autor Thema:  Export Möglichkeiten (1323 mal gelesen)
revere
CAD / PIM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von revere an!   Senden Sie eine Private Message an revere  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für revere
erstellt am: 15. Mai. 2006 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit die ArchCAD Daten meines Architekten in andere 3D CAD Systeme wie z.B. CATIA V5 zu importieren. Welche Export-Formate kann man hierfür in ArchiCAD nutzen. Verwertbar wären für mich z.B. IGES, STEP, VRML oder ähnliches. Die 2D DWG/DXF Formate kann ich ohne Probleme einlesen, aber ich hätte halt gern auch die 3D Darstellung.
Viele Dank
Frank
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 16. Mai. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für revere 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann wie folgt vorgehen:
- in das 3D-Fenster wechseln
- passende Ansicht auswählen (z.B. Draufsicht)
- Ablage->Sichern als->
- dann im Klappfeld das Format auswählen, z.B. VRML, 3D-Studio oder aber auch DWG (denn aus dem 3D-fenster kommt das meines Wissens auch als 3D mit)
ready.
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
oder Nase voll vom Computer und ab in den Urlaub: http://ReiFly.de die Reise- und Flugsuchmaschine
