  ArchiCAD
  Schraffur
Autor Thema:  Schraffur (10677 mal gelesen)
Jenni
Sehen Sie sich das Profil von Jenni an!   Senden Sie eine Private Message an Jenni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jenni
erstellt am: 24. Jan. 2006 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
habe ein Problem mit Schraffuren, oder eher gesagt, ich habe keine, außer massiv und leer. Wohner bekommer ich mehr Schraffuren? Suche für Natursteinmauerwerk. Eine habe ich gefunden, aber für ArchiCad 7.0, wenn ich die in ArchiCad reinladen will, sagt das Programm mir der Speicher ist voll. Dann habe ich versucht eine Schraffur selber zu erstellen, aber die sieht wirklich nicht gut aus, ist auch zu klein, ega wie ich sie skaliere!?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Habe ArchiCad 9
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenni 10 Unities + Antwort hilfreich
da hast du sicher mal irgendwie alle Schraffuren weggelöscht, oder Deien Projekt basieren alle auf einer Ausgangsdatei die eben keine Schraffuren hatte.
Am besten Du legst Dir mal eine neue leere Datei an, die alle Standard-Schraffuren beinhaltet:
- ALT-Taste drücken un dgedrückt halten
- auf Ablage->Neu klicken (nennt sich dann Neu & Wiederherstellen)
- leeeres Dokument irgendwo hinspeichern
Nun kannst Du mal schauen, da müßten alle Schraffuren da sien, auch die von Dir gesuchten.
Wie bekommst Du die Scharaffuren in evtl. schon gezeichnete Dateien?
entweder:
- in die jetzt leere Dateien einzelne Schraffuren mit dem gewünschten Schraffurmuster zeichnen (Form ist egal), abspeichern
- Zielprojekt öffnen, gerade erstellte Datei dazuladen. Dabei werden nun die Schraffuren mit hinzugefügt
oder:
- die schon fertige Datei in die leere neue Datei Dazuladen (hat den Vorteil, dass auch alle anderen Dinge wie Materialien, Linientypen etc. wieder da sind, die Dir sicher auch fehlen)
oder:
- den Attributmanager benutzen, damit kann man Materialien, Linientypen, Schraffuren etc. von einer in die andere Datei transferieren
jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
oder Nase voll vom Computer und ab in den Urlaub: http://ReiFly.de die Reise- und Flugsuchmaschine
Jenni
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat geklappt!
Und wie hänge ich jetzt *.aat-Dateien an? Aber wie gesagt, die ist für 7.0 und ich habe 9.0, liegt das daran?
jens
Windows
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenni 10 Unities + Antwort hilfreich
im Attributmanager kann man auch pln-Dateien öffnen, dass mit .aat ist eher zum Zwischenspeichern gedacht.
Jenni
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daß man pln-Dateien über den Attribut-Manager öffnen kann habe ich auch gesehen, aber ich möchte gerne diese bestimmte Schraffur einladen, die dieses aat. Format hat, denn diese Schraffur gibt es nicht bei Archi-Cad!
jens
Windows
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenni 10 Unities + Antwort hilfreich
aber genau an der Stelle im Attributmanager kann man doch die .aat öffnen, dann müßte die Schraffur gelistet sein. Kommt da eine Fehlermeldung wenn man die öffnet?
Jenni
erstellt am: 25. Jan. 2006 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das versuche, sagt das Programm: Kann Speicher nicht nutzen:Speicher voll!
Keine Ahnung woran das liegen kann!
zzyzx
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von zzyzx an!   Senden Sie eine Private Message an zzyzx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zzyzx
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenni 10 Unities + Antwort hilfreich
woher hast du die aat datei denn? (internet? ggf datei hier anhängen oder link posten)
vielleicht fällt mir noch was ein, wie man die schraffur hineinbekommt (ich hab eine idee mit einem bibliotheksobjekt, das die definition beinhaltet, vielleicht klappt das; müsste ich aber am konkreten fall probieren)
Jenni
erstellt am: 28. Jan. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZIP.zip
Die Schraffur habe ich aus dem Internet.Bei www.archimedia.ch. HAbe die Datei mal angehängt.Vielleicht weißt du ja eine Lösung!
moffett_de
Dipl.Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von moffett_de an!   Senden Sie eine Private Message an moffett_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffett_de
Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 31. Jan. 2006 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenni 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist die Schraffur selbst - die verursacht beim Import diesen Fehler.
Das Thema wurde auch schon in anderen Foren besprochen
ArchiForum
[Diese Nachricht wurde von moffett_de am 31. Jan. 2006 editiert.]
zzyzx
Architekt
erstellt am: 01. Feb. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenni 10 Unities + Antwort hilfreich
natursteinmauer90.zip
probier mal die angehängte neue attributdatei aus; sollte funktionieren und ist durch etwas hin & her kopieren derselben daten entstanden.
Jenni
erstellt am: 14. Feb. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Hatte leider erst jetzt Zeit, es auszuprobieren, hat aber gut funktioniert!
Dabkeschön
