  ArchiCAD
  EPS Export.
Autor Thema:  EPS Export. (2188 mal gelesen)
ifs
Sehen Sie sich das Profil von ifs an!   Senden Sie eine Private Message an ifs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ifs
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wie exportiert man am bequemsten Zeichnungen mit dem EPS Format, um sie später mit dem Illustrator, oder Photoshop zu bearbeiten?
Verwende gerade eine Postskripttreiber, der hat aber nur max. DIN A4 Format zur Auswahl. Bei größeren Maßstäben ist das ein Problem.
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifs 10 Unities + Antwort hilfreich
EPS kann man aus Plotmaker exportieren (sichern als).
Für den Photoshop ist es aber evtl. sinnvoller gleich übers PDF zu gehen, ob Illustrator PDF sinnvoll bearbeiten kann, kann ich so nicht aus dem Hut sagen.
Jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
oder Nase voll vom Computer und ab in den Urlaub: http://ReiFly.de die Reise- und Flugsuchmaschine
ifs
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Vorteil beim EPS Format ist, das die Vektoren-Basis eine gute Bearbeitungsmöglichkeit bietet. Die man im Photoshop nicht braucht, da Rasterbilder, aber eben im Illustrator...
Mit dem Plotmaker habe ich leider noch keine Erfahrungen.
jens
Windows
erstellt am: 23. Jan. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifs 10 Unities + Antwort hilfreich
PDF sind ja aber auch Vektoren. Neuere AI sollten PDF auch benutzen können.
Jens
