  ArchiCAD
  Texturierte Ansichten
Autor Thema:  Texturierte Ansichten (1725 mal gelesen)
noonde
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von noonde an!   Senden Sie eine Private Message an noonde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noonde
erstellt am: 15. Nov. 2005 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle ArchiCAD-User,
ich hätte mal eine Frage, die ich posten möchte...
Ist es möglich, aus komplett fertig texturierten Modellen Ansichten zu generieren, die auch dann mit den Texturen dargestellt werden? (mittels der Ansichtsschnitte) ???
Ach ja, für Version 9
Danke vorab für Eure Mühen...
MfG noonde
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noonde 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Texturen werden mit dem Befehl Rendering berechnet (alles andere würde bedeuten, dass auch in der Ansicht ein Rendering erfolgen müsste). Im 3D-Fenster kann man sich per Open-Gl zwar die Texturen ansatzweis emit darstellen lassen, das macht dann aber die Grafikkarte (und mehr oder weniger gut, je nach Grafikkarte).
Der Weg ist also:
- im 3D-Fenster sich die betreffende Ansicht aufrufen
- Rendering (vorher Bildgröße, Quali etc. einstellen) ausführen
entweder:
- Bild auf die Platte speichern und per Bildwerkzeug in die Ansichtszeichnung holen
oder:
- im Renderingfenster mit Auswahlrahmen Bereich markieren, kopieren, in die Ansichtszeichnung wechseln, einfügen
Hoffe das reicht erst mal als Ansatz, geht aber eigentlich ganz locker von der Hand, wir arbeiten auch gern mit solchen Mischtechniken. Kleiner Tipp noch: auch im Ansichtsfenster läßt sich das Ganze noch mit der 2D-Sztaffage aus der Bibliothek grafisch aufpeppen. Man mischt also Modell (Linien und Flächen), Bild (Rendering, Texturen, Licht, Glas ...) und Grafik (2D-Menschen, Bäume ...)
veil Spaß und grüße aus dem heute feiertäglichen Sachsen
Jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
oder Nase voll vom Computer und ab in den Urlaub: http://ReiFly.de die Reise- und Flugsuchmaschine
noonde
Architekt
erstellt am: 16. Nov. 2005 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort, war auch eine gute Inspiration.
Aber gibt´s da noch einen Trick, wie man massstäblich so eine "Renderansicht" hinbiegen kann?
Denn wenn ich eine Ansicht einstelle und dann render, konnte ich vorher nur so ungefähr die Position einstellen.
MfG noonde
(Neid auf den Feiertag!!!)
jens
Windows
erstellt am: 17. Nov. 2005 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noonde 10 Unities + Antwort hilfreich
maßstäblich leider nicht, da beim Rendern ja eine Umrechnung in Pixel erfolgt, die keinerlei Maßzuordnung mehr haben. Am besten an bekannten Punkten orientieren und einfach durch anfassen an der Ecke skalieren. Dazu ist es günstig, wenn ein bekannter Punkt genau in der Ecke des Bildes liegt.
