  ArchiCAD
  Photografische Darstellung mit hoher Auflösung
Autor Thema:  Photografische Darstellung mit hoher Auflösung (3015 mal gelesen)
.su
Sehen Sie sich das Profil von .su an!   Senden Sie eine Private Message an .su  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .su
erstellt am: 08. Sep. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze Archi Cad 8.1 Studentenversion
Ich wollte eine Perspektive im 3 D als photorealische Darstellung erstellen. Allerdings bekomme ich entweder eine sehr kleine Auflösung oder nach dem Einstellen einer hohen dpi Zahl bekomme ich nur einen Teilausschnitt der Perspektive.
Im ArchiCad 7 ist dies möglich.
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Maike
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 08. Sep. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für .su 10 Unities + Antwort hilfreich
Man sollte unter den Photorealistik-Einstellungen immer die gewünschte Pixelanzahl z.B. 3000*2000 einstellen und die dpi auf 72dpi lassen. Dann am besten in den 3D-Fenster-Einstellungen eine geleich Proportion einstellen z.B. 600*400, damit man den gleichen Ausschnitt sieht. Vor dem berechnen der Photorealistik evtl. noch mal den Befehl "Neu Aufbauen" durchführen, da sieht man den genauen Ausschnitt.
jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden:  http://digitalelectronic.de
oder Nase voll vom Computer und ab in den Urlaub: http://ReiFly.de die Reise- und Flugsuchmaschine
zzyzx
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von zzyzx an!   Senden Sie eine Private Message an zzyzx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zzyzx
erstellt am: 09. Sep. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für .su 10 Unities + Antwort hilfreich
hi maike,
da ist wohl ein bug in der studiversion 8.1.
im 'anderen' forum hat 'roland' einen link gepostet, offenbar konnte der fehler von 'martin' nachgestellt werden.
wenn du deine lizenz bei einem graphisofthändler gekauft hast, solltest du dort (oder beim gs-support) mal anrufen. vielleicht gibt es ein neueres release, das du dann eigentlich kostenlos bekommen müsstest.
die teureren alternativen wären artlantis (mit deutlich besserer qualität) oder upgraden auf 9.0
viel glück!
jens
Windows
erstellt am: 09. Sep. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für .su 10 Unities + Antwort hilfreich
das es da einen Bug geben soll kann ich nicht bestätigen. Mit der Studentenversion 8.1 sind Bilder bis 4000*3000 Pixel zu machen (und diese Grenze kommt wohl von irgendwelchen Quicktime-Funktionen).
jens
moffett_de
Dipl.Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von moffett_de an!   Senden Sie eine Private Message an moffett_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffett_de
Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 12. Sep. 2005 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für .su 10 Unities + Antwort hilfreich
die Obergrenze sind 4048 Pixel maximale Kantenlänge - alles was größer sein soll, muß man in einem separatem Renderingprogramm machen.
jens
Windows
erstellt am: 15. Sep. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für .su 10 Unities + Antwort hilfreich
@maike:
hat sich das Problem lösen lassen? Ich frage noch mal, da es unterschiedliche Meinungen gab und ich hier keine 8.1 EDU zum testen mehr habe.
