  ArchiCAD
  IFC-Datei aus ArchiCad in DDS einlesen -> Fehler
Autor Thema:  IFC-Datei aus ArchiCad in DDS einlesen -> Fehler (1965 mal gelesen)
AIKUS
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von AIKUS an!   Senden Sie eine Private Message an AIKUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AIKUS
_________\\\\\\///_-____
_______//_~~__~~_\\______
______(-__@____@_)________
_______oOOo_(_)_oOOo___________
______________Oooo__________
_______oooO___(___)_______
_______(___)____)_/_____
_______\\_(____(_-/__
________\\_)____
erstellt am: 02. Sep. 2005 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt endlich mal eine IFC-Datei von einem Architekten bekommen. Wenn ich sie in DDS einlese, habe ich aber nur ein paar freifliegende Wände und seltsame Objekte in allen möglichen Höhen. Ist IFC noch nicht so weit?
Das schöne ist, wenn ich auf so ein Element einen Doppelklick mache, sagt er mir zumindestens schon mal, was es ist. Also nicht nur "Kreis" oder "Linie" sondern z.B. "Treppe" mit Länge, Breite usw.
Aber wo ist das Haus mit seinen Etagen?
Die Datei kommt aus ArchiCad. Kann oder muss man da beim Export was einstellen?
Oder ist der DDS Import nicht in Ordnung?
Ich darf die Datei hier nicht einstellen. Ich frage mal beim Architekten, ob er ein Beispiel machen kann, was ich hier hochladen kann.
Nach den ganzen Handständen mit DWG/DXF würde mich IFC doch interessieren.
Hat jemand ein Beispiel was funktioniert?
Der DDS-Support hat die Datei von mir schon bekommen. Mal sehen ob sie was finden.
(Ich werde diesen Beitrag auch mal bei ElektroPartner DDS und IFC einstellen.)
I'm not a complete idiot - some parts are missing!
Justus-63
Sehen Sie sich das Profil von Justus-63 an!   Senden Sie eine Private Message an Justus-63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Justus-63
erstellt am: 03. Sep. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AIKUS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AIKUS:
Die Datei kommt aus ArchiCad. Kann oder muss man da beim Export was einstellen? Oder ist der DDS Import nicht in Ordnung?
Nun ohne die Datei (oder zumindest einen Ausschnitt davon) kann man natürlich nicht sagen, wo der Fehler liegt (ausser dass ich schon gut funktionierende Beispiele gesehen habe). ArchiCAD hat viele IFC Optionen, und dann ist auch die Frage, wie der Architekt gearbeitet hat (wie strukturiert, etc.). Man kann das gesamte Gebäude, oder nur ein Geschoss, mit/ohne GDL Objekte, etc. schreiben.
Meine Empfehlung: teste doch die Datei in einem neutralen IFC Viewer, ein guter (freier) Viewer ist der IfcStoreyView: http://www.iai.fzk.de/projekte/vrsys/html/Download/software.htm
Aus diesen Seiten findest Du auch Bespiel IFC Files: http://www.iai.fzk.de/projekte/vrsys/html/Download/beispiele.htm
Justus-63
erstellt am: 03. Sep. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AIKUS 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
schaue mal, welche IFC Version der Architekt verwendet. Dazu die IFC Datei im Text Editor öffnen, ganz oben muss eine Zeile sein, wie:
FILE_SCHEMA(('IFC2X2_FINAL'));
Wenn da nicht IFC2X2_FINAL, oder zumindest IFC2X_FINAL, steht. verwendet er eine veraltete IFC Version. Dann sollte der Architekt sich die neuste Version für IFC2x2 (kostenlos) bei Graphisoft herunterladen (sollte er generell tuen, wenn mit IFC gearbeitet wird): http://www.graphisoft.com/support/ifc/downloads/public/
AIKUS
Selbstständig
________\\_)____
erstellt am: 03. Sep. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Justus-63:
Nachtrag:
Hallo Justus,
Danke für die schnellen und vor allem informativen Antworten.
Die Beispiele habe ich mir heruntergeladen. Die sehen in DDS super aus. Man kann sofort drin arbeiten. Jetzt habe ich mir auch erstmal in DDS die Importoptionen angesehen. Mein lieber Mann, da muss ich erstmal verstehen, was das alles bedeutet. Aber der Fehler wird dann wohl beim ArchiCad-Export sein. Die Version ist IFC2X2_FINAL, also eigentlich i.O.
Jetzt muss ich meinen IFC-Lieferanten erst mal so weit bringen, dass er weiß was er machen muss, damit IFC Sinn macht. Ich hoffe mal, ihn interessiert das auch. Wenn er keinen Bock dazu hat, habe ich wieder die A****karte mit DWG und DXF.
Wenn sich IFC weiter so gut entwickelt, muss man eben immer darauf bestehen.
Ich kann's immer noch kaum glauben: ein echtes 3D-Modell mit richtigen Objekten drin. Und es funktioniert.
