  ArchiCAD
  3ds import in Archicad 9 ??
Autor Thema:  3ds import in Archicad 9 ?? (3604 mal gelesen)
Electrique
Sehen Sie sich das Profil von Electrique an!   Senden Sie eine Private Message an Electrique  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Electrique
erstellt am: 30. Jun. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe vor einiger Zeit mit ArchiCAD 8 den import Filter für 3ds Objekte installiert klappte auch alles wunderbar. Doch nun suche ich eine Lösung für ArchiCAD 9.
Konnte bei der aktuellen Version bis jetzt keine Möglichkeit finden eine 3ds datei zu importieren. Hat jemand vielleicht eine Idee oder Lösungsvorschlag. Wäre super.
Electrique
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Electrique 10 Unities + Antwort hilfreich
geht genauso wie früher. das add-on aus dem extra-ordner hinzufügen (z.B. über die Add-on-Verwaltung) aufrufen wie bisher.
Computer für Architektur & Grafik in Dresden:  http://digitalelectronic.de
oder Nase voll vom Computer und ab in den Urlaub: http://ReiFly.de die Reise- und Flugsuchmaschine
Electrique
erstellt am: 30. Jun. 2005 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist dann aber das er mir sagt das das Plugin nur für eine ältere Version von ArchiCAD gedacht ist...
Funktioniert also leider nicht. Vielleicht hat ja jemand eine Step by Step Anleitung für mich...
jens
Windows
erstellt am: 30. Jun. 2005 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Electrique 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast du entweder das aus dem alten Ordner ausgewählt oder die Installation ist etwas 'fadenscheinig'.
Das 3DS-Plugin ist inzwischen offizieller Bestandteil der ArchiCAD9. Also am besten noch mal von der Orginal-CD installieren und das Plug-In aus dem ArchiCAD9-Ordner installieren.
Electrique
erstellt am: 30. Jun. 2005 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könte es sein das das Plugin bei der EDU Version fehlt??
Habe alles nochmal nachgeschaut sogar die AC9 Version neuinstalliert. ALso ich habe bei dem Addon Manager nur ein Export Plugin. Habe aber nun eine komplette vollinstallation durchgeführt.
HILFE!!!
[Diese Nachricht wurde von Electrique am 02. Jul. 2005 editiert.]
dkehr
Sehen Sie sich das Profil von dkehr an!   Senden Sie eine Private Message an dkehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dkehr
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Electrique 10 Unities + Antwort hilfreich
das gibts auch für die Studentenversion: im ArchiCAD-Installationsordner unter:
\ArchiCAD Zusätze\3DStudio In\Add-On
