  ArchiCAD
  wände abrunden
Autor Thema:  wände abrunden (4647 mal gelesen)
boeff
Sehen Sie sich das Profil von boeff an!   Senden Sie eine Private Message an boeff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boeff
erstellt am: 27. Feb. 2005 00:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich zeichne da eine kiste im archicad und möchte nun, sowohl deren deckel abrunden(quasi abfräsen mit einem radius von 1,5 cm) als aich die ecken der wände abrunden (radius 2,0cm).
ist so etwas im archicad überhaupt möglich oder muss ich das dann erst im cinema machen?(das würd ich gern umgehen)
um einen tip wär ich froh
danke
grüsse boeff
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 03. Mrz. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boeff 10 Unities + Antwort hilfreich
Ecken der Wände abrunden müßte über das Kreiswandwerkzeug gehen.
An der Oberkante würde ich das Geländewerkzeug statt des Deckenwerkzeuges benutzen, damit kann man das recht gut moedellieren.
Der dritte weg ist, sich entsprechende Röhrenbauteile leigend und stehend zu nehmen und diese als Verschneidungsoperator für den Solid-Befehl benutzen.
Das geht auch Objekten die man selbst mit dem Profiler erzeugt hat, also kann man so die Kiste oben auch sehr schön mit freien Konturen "abfräsen".
Die Frage ist auch, ob es eher um Visualisierung geht (da sieht man die 2cm in der Regel eh nicht) oder um Pläne =<1:100
Jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden:  http://digitalelectronic.de
oder Nase voll vom Computer und ab in den Urlaub: http://NeueReisetheke.de
steffen_heuer
Sehen Sie sich das Profil von steffen_heuer an!   Senden Sie eine Private Message an steffen_heuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen_heuer
erstellt am: 17. Mrz. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boeff 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo boeff
aus meiner sicht hat es keinen sinn, sowas im archicad zu machen. dafür ist es nicht gemacht. selbst wenn es möglich wäre, der aufwand ist sehr gross und wenn nachträglich etwas geändert werden soll, beginnst du vermutlich wieder von vorne. für solche aufgaben, verwenden wir andere software. eine mögliche alternative (cinema 4d) hast du ja bereits erwähnt.
gruss, steffen
